Reparation B&d bandfil
nisse46
Re: Reparation B&d bandfil
Inlägg av nisse46 »
Det har du rätt i, tänkte inte på det :doh:
Axeln är 8mm och innerdiameter på huset får jag till 12mm
har ingen aning om hur mycket spel där ska vara i ett sånt här lager
prototypen
Inlägg av prototypen »
Brickan med öron kan vara en vikbricka som låser fast skruven. Öronen viks mot skruvskallen så den inte kan lossna.
Jag tycker också att återvinningen borde vara rätt ställe, vad kostar en ny på tex Jula?
Protte
Chaf
Inlägg av Chaf »
vet inte om det ger så myvcket men såhär ser min ut..
verkar inte vara precis samma modell.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Nä, den ser ju tom lite modernare ut med riktigt spårkulager.
Tack ändå Glenn!
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hade lite tid över för att svarva bussningen idag.
Innermåttet kan jag inte få närmare 8mm. Eller ja, det blev vad det blev efter brotschning.
Gjorde yttermåttet till 12,1mm för att få lite presspassning men hoppas inte det är för mycket. Du får känna lite hur tungt det går.
Den är aningens för lång med gjorde det medvetet så om originalet blivit lite slitet. Är den för lång så är det bara några drag med smärjelduk så är du nere på 9,3mm.
PM:a adress om du vill ha den, och trevlig helg :)
prototypen
En tiondel är oerhört mycket för en presspassning, två hundradelar är mer normalt, även det kan vara för mycket.
Protte
Magnus_K
Tänkte lite att huset kanske blivit lite slitet om maskinen gått med sprucket lager som snurrat med eller så.
prototypen
Risken att Nisse spräcker huset om presspassningen är för häftig.
Göra sånt utan att mäta ordentligt och provapressa är vanskligt.
Protte
Magnus_K
Absolut. Det går ju att känna på det och om inte annat så knacka på den på en träpinne och med en skruvdragare slipa ner det lilla som saknas.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Ser jäkligt fin ut Magnus, o bra du gjort den lite större utvändigt, är nog slitet här o där
Jag får ta det så lugnt o se om det behövs lite puts när jag sätter i den
Pm:at dig!
Stort tack o trevlig helg.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Fick Magnus hemmasvarvade lager idag och var ivrig o testa klart.
Passformen var perfekt, fick trycka lite lätt bara med ett finger för att få dit det.
Så på med brickor o skruv och nu går den som ett skott igen :)
Känns nästan som ny.... låter fortf som ett reaplan men det har den alltid gjort, men mycket stor skillnad mot innan så nu kan den nog gå ett par år till tror jag...
Så stort tack till dig Magnus för detta, alltid kul när man kan rep och återvinna istället för att öka på sopbergen :tumupp:
prototypen
Hoppas du smorde lagret också.
Protte
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Den fick 2 droppar symaskinsolja, kommer hålla lite bättre koll på den nu o smörja lite då o då!
Magnus_K
Kul att det verkar fungera!
Håller tummarna för många timmars slipning :)
