skanna mac-adress i wifinätverk med node-red
Hasse.com
Re: skanna mac-adress i wifinätverk med node-red
Inlägg av Hasse.com »
tilläggas bör att det finns två ap med fast handover roaming
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Har ingen aning om vad som står i felmedelandet. Enklare om du bara klipper ut texten istället för en gigantisk bild tagen med mobilen
Hasse.com
fel av mig glömde att ta bort test noder under andra flikar, fungerar nu perfekt, men jag har en liten fråga bara om det verkligen skall stå www.google.com i noden confugurable ping
Tackar så hemskt mycket för hjälpen
danielr112
Det kan stå vad som helst i den. Det står visserligen inget i den nu utan det är ett exempel.
Jag skickade med parametern msg.host satt till ipt och den skriver då över det du tittar på .
