Vad är rätt kopplat?
Jag fattar inte heller hur det spelar roll vilken ordning fas/nolla ligger på kontaktblecken i uttaget om det är en dubbelisolerad dammsugare.
Det är inte glapp i uttaget så det bli kortis mellan fas/nolla när man trycker i en kontakt?
Jag hade en glappande (friliggande) nolla i min vvb som gick på 3 fas endast, det var lite klurigt när vi kopplade in jfb i centralen. Spisen var enklare, även det var nolla i perilexuttaget satt det bara fyra stift i kontakten. Vvb kunde junköras med reducerad effekt, därav nollan framme.
Råd om jordfelsbrytare
rikkitikkitavi
Re: Råd om jordfelsbrytare
i praktiken nej, om man inte har jfb...
men nu var felet att jfb löste ut.
nollan går genom jfb, skyddsjorden gör inte det.
då löser den ut p.g.a. strömmen i fasen och nollan inte är lika.
edit:
sorry för upprepningen
läste inte de tidigare.
edit:
Det kan vara felkopplat i centralen, eller det kan vara kortis mellan nolla och jord i ett annat uttag än det som används.
Beroende på övergångsresistanser mm kan det göra att en del av returströmmen från dammsugaren går ut till det felaktiga uttaget genom nollan och tillbaka till jord.
rikkitikkitavi
Det är jag som läser som en kratta. Står ju nolla/jord.
Jorden går ju inte genom jfb så ev diffström..
Ankeborg!
Har elektriker kollat var felet låg?
Vi är många som väntar på svar...
