Mäta salthalten i brunnsvatten
Re: Mäta salthalten i brunnsvatten
Om du spär ut ditt vatten med avjoniserat vatten så kan du kanske använda mätaren och sen räkna om värdena?
Det blir ju ungefär som när man gör en spänningsdelare.
Vill du verkligen räkna ut det eller vill du bara använda naturvårdsverkets tabell?
Nåväl, tabellen hittar du på sidan 10:
hydrogeologisk-undersokning.pdf
En kalkylator hittar du här: https://www.hamzasreef.com/Contents/Cal ... ersion.php
Formlerna hittar du i denna skriften:
UNESCO-TechPaper44_eo.pdf
kilimanjaro
Inlägg av kilimanjaro »
Nerre: Ja det var ingen dum idé det ska jag testa nästa gång jag kommer ner till stugan. Destillerat eller batterivatten borde fungera som spädningsmedel och 50-50 bör ju halvera mätvärdet osv. men jag vet ändå inte vilket värde som utgör gränsen 100 mg/l, bilan för VVB:n.
Vore intressant att se grafiskt hur kurvorna förhåller sig till varandra, om det är ett linjärt förhållande går det att räkna på ganska enkelt.
Ok ser nu precis jag ska posta det här att Tomas L. länkar till det jag frågar efter. Kollar det tack så länge.
Mvh // Karl B.
kilimanjaro
Tack TomasL På pricken vad jag söker.
