Måttproblem, hål.
- SeniorLemuren
Re: Måttproblem, hål.
Jag har tyvärr inte källkoden och jag vet inte vilken version kineserna skickat med. Jag har frågat men får inga svar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Inget annat än att detta finns i Repair menyn på programmet, har som sagt inte lekt med programmet ännu.@tecno. Jag har sökt på "Fix holes" för mer info men jag finner ingenting. Har du någon länk?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Sitter det några jumpers under drivarna?SeniorLemuren skrev:Jag har tyvärr inte källkoden och jag vet inte vilken version kineserna skickat med. Jag har frågat men får inga svar.
Visst kan du ändra steps/rev, steps/mm eller så, från kontrollpanelen va?
Det jag tänker mig är om det kan bli aningens bättre genom att mikrostega lite mer. Hålen bör rimligtvis bli "rundare".
Vilken lagerhöjd är det du printat med? Har du någon uppfattning om det blir bättre/sämre om du ökar/minskar lagerhöjden?
- SeniorLemuren
1. Nej. Styrs via pinnar till uC.
2. Ja. Det är så jag trimmat in rätt mått. stod från början på 78.74 s/mm nu 80.24 s/mm.
3. Har testat med olika lagerhöjder 0.1-02 mm men ingen skillnad alls.
Har även testa att minska flow till 80%. Ingen skillnad.
Har mätt upp filamentmatningen som är helt korrekt.
Det enda jag kan tänka mig hjälper kan vara att sätta kylfläkt på objektet så att inte tråden tillåts krypa kurvorna, samt att sänka utskriftshastigheten. Kör nu på 70/s mm. Skall testa i EM.
Vår Ultimaker1 på jobbet gör precis likadant. Jag brukar kompensera när jag ritar med ca 0,4mm på hål och använder Cura som slicer.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Och det är inte att hålen flyter ihop pga hög temp på bädden?
Om du gör en cirkel, blir fortfarande yttermåttet bra men innermåttet litet då?
- SeniorLemuren
Ytterdiameter på rund tapp blir 0.15 mm mindre och innerdiameter på hål blir 0.4-0.5 mm mindre. Alla rektangulära eller raka mått blir rätt +- 0.03 mm.
Vilken kvalitet är det på stl-filen. Ett typiskt problem kan vara att månghörningen som hålen är uppbyggda av inte riktigt är samma mått som i originalcadprogrammet efter export till .stl.
- SeniorLemuren
https://www.autodesk.com/products/fusio ... usion-360/
Bläddra ner en bit där, står om export av STL för 3d-printing. Finns parametrar man kan pilla på.
- SeniorLemuren
Ja du, hur vet man det? Jag använder både Inventor 2014 och Fusion 360 och det blir samma fel.
Edit: Felinlägg kan tas bort.
http://hydraraptor.blogspot.se/2011/02/ ... s.html?m=1
Här beskrivs det jag syftar på, gammalt problem, vet inte om slicers hanterar det annorlunda idag men formatet är ju detsamma så..
