Hur omvandla HTL till TTL - encodersignaler
Re: Hur omvandla HTL till TTL - encodersignaler
Menar du nya värdena?
Leine&Linde encodern jag har kan belastas max ±20mA (5V versionen jag har datablad på, den gamla jag har finns inget datablad på längre)
11K2 ger väl ca 2.14mA?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Stämmer.
Nej, jag menade de gamla värdena. 24V / (470+120) = 40mA.
Så ser nya fästet till nya encodern ut.
Så ser alternativet ut för trasiga encodern dvs den med inte fungerande Index puls
och monterat en induktiv givare för att skapa Index puls.
Har två fästen ett för Ø8mm och ett för Ø12mm givare, allt för att mota besök från Mr Murphy.
Crude? = Hell yes :D
lillahuset
Gått bort
Och var har du kondingen? :humm:
Den kommer i skruvplinten var planen men jag kan ju löda dit den så blir det bättre kanske.
Better ?
lillahuset
Gått bort
Ja. :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men titta vad farbror kan, det stör mig dock att de svarta trådarna sitter på fel sida av plinten......
Protte
4k7 och 1k2, eller 47k och 12k, eller nått sånt.
prototypen skrev:Men titta vad farbror kan, det stör mig dock att de svarta trådarna sitter på fel sida av plinten......
Protte
Nu ska du int va sån :wink:
