Hur väljer jag typ av svarvskär?
Re: Hur väljer jag typ av svarvskär?
nix, det är inte klart att man måste eller bör ha vändskär, en del av dom kräver ganska stabil maskin för att funka
jag hadde börjat med snabbstål och slipat själv, och sedan någon vändskär som har slipning så det är kräver relativt liten kraft, och provat mig fram innan man vet vad maskinen klarar
snigelen
Inlägg av snigelen »
Magnus_K skrev: Sprang förbi den här videon och blev väldigt inspirerad -> https://www.youtube.com/watch?v=__A2xtLF0AU
Helt otroligt bra introduktion till slipning av snabbstål tycker jag.
Jo den var bra. Missa inte uppföljaren:
A Brief Chat about Carbide Tooling.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Tack jihe för inlägget. Ser väldigt intressant ut!
Nu efter att ha inventerat min låda så har jag nog redan en del av det där men jag ber om att få återkomma med ett mer detaljerat inlägg. Behöver verkligen hjälp att identifiera vissa grejer.
@snigelen:
Hehe jo, såg den men kommer kika på den ikväll när ungarna sover, och man kan sitta och mysa med en whiskey samtidigt.
Det är såna personer som gör youtube till en guldklimp för nybörjare. :tumupp:
Magnus_K
Det här är vad jag har. Vet inte riktigt vad alla olika används till men den på bild 5 lär vara den som används mest, och då till långsvarvning och plansvarvning mot chuck.
Verktygen i bild 2, 4 och 5 verkar vara av samma serie och 3 + 6 är snabbstål? Den på bild 1 har jag inte en aning om vad det är för något.
Orkar någon hjälpa mig och fylla i?
DCMT 07 heter skären för stål till de hållarna, DCGT / DCGX 07 till alu och plaster etc.
Jag ska till och beställa skär från kineserna till mina hållare.
Andax
Inlägg av Andax »
jihe skrev:Jag kör CC*T så mycket jag kan, i storlek 06. Jag älskar dessa skär, de är perfekt anpassade till mindre maskiner. Funkar bra både invändigt och utvändigt. Geometrin gör att de funkar för både längd- och plansvarvning i samma uppsättning. Klockrent när man kör cnc utan växlare att slippa byta verktyg så ofta. Använder ibland skären som är för aluminum för finskär i stål, det gör att man kan ta väldigt små skär. De är vassare än man får snabbstålsskär med vanliga slipmetoder.
Bra hållare finns för inga pengar alls på aliexpress. Som grundkit skulle jag bestämma mig för en skaftdiameter (jag kör mest 12mm, men det beror ju på vad du har för maskin) och kika på något i stil med dessa (med reservation för att jag kan ha fått beteckningar fel, kollade lite snabbt bara. Beteckningarna är mest för att du skall kunna söka upp exempel):
CCMT:
- höger ytter SCLCR1212H06
- vänster ytter SCLCL1212H06
- invändigt SCLCR121206
- ev en sån som gör att man kan använda de två bortslösade hörnen. Kolla in SCMCN1010H06.
Övriga:
- stickstål MGEHR1212-1.5 - 1,5 mm bredd ger minimal kraft
- invändig gängning SIR0012K11
- utvändig gängning SER1212H16
Det finns en del paket på aliexpress. Dock verkar de ofta blanda flera skär utan att det är riktigt motiverat och det är jag inte så intresserad av. Med ovanstående kombination klarar jag nog 99% av allt jag gör och då är det med fyra olika skär.
Och jag rekommenderar som sagt verkligen att köpa in lite slipade aluskär, de är guld värda.
Jihe, var hittar man passande slipade skär för alu?
Leta efter CCGT
Uttis
Inlägg av Uttis »
tecno skrev:DCMT 07 heter skären för stål till de hållarna, DCGT / DCGX 07 till alu och plaster etc.
Hur tänkte du nu när du säger att det ena passar till de o de?
Hårdmetal från kina är sällan nån höjdare, snabbstål likaså.
Föstår inte frågan uttis. Om det är SDJCx 07 hållare så passar ju DCxx 07 vändskären den hållaren eller var det nåt annat ??
Jag ska testa kinesiska vändskär för att se om pris/prestanda är försvarbart eller inte.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Tänkte väll mer när du hade bestämt vilka material dom passade till.
Men iofs läste jag lite fel.
Magnus_K
Har ett litet problem som har lite med ämnet att göra, så spinner vidare här.
Emco:n kan gå med lägre varv än 200 RPM. Eller ja, det går inte att växla ner den mer.
Det här gör att skivan jag försöker svarva, med en diameter på 93mm har en fart på ~58 m/min (om jag räknat rätt), vilket ska vara på tok för snabbt för stål.
Det märks faktiskt också för verktyget börjar nästan glöda ibland innan man kommit ner till kanske halva diametern.
När man räknar lite på det så märks det också ganska snart att växellådan verkar vara ganska anpassad för små diametrar, och material som koppar, mässing och aluminium.
Finns det något jag kan göra åt det? Skäret lär väl bli slött efter bara några tag om det glödgar?
Det ska inte vara några problem med ett HM-skär.
Magnus_K
Eventuellt blir det väldigt varmt pga mina fis-tag.
Kan kanske ta ~0,05mm. Mycket mer så storknar motorn.
Dock lättare ju längre in i materialet jag kommer...
Kolla så att skäret är skarpt, och sitter i centrum.
Detta ska normalt inte vara några problem.
Magnus_K
Hmm ok.
Njo, centrum sitter det i men det kanske blivit slött nu efter min misshandel.
Får ta och byta till ett nytt och sen försöka köra mitt program.
Tack för snabba svar :tumupp:
