Även en kort beskrivning över vad jag även har gjort för att uppgradera säkerheten utanför huset på tomten.
Då var själva MCR-308 installerad och fungerande med två anslutna Visionic (433) wireless PIR:s.
Min larmpanel som tidigare beskrivet har två anslutningar per zon med 0V i olarmat läge och 12V i larmat läge.
Jag installerade MCR-308 bredvid larmpanelen och installerade även Visionic RL-8 (M) (Relä, 8-Relay Output Adapter for the MCR-308) inuti MCR-308.
Visionic enheterna (MCR-308 och RL-8) kopplades sedan ihop med kablar.
Larmpanelen har Normally Closed kontacter på de 8st zonerna.
MCR-308 har 8 st open collector outputs. Denna kan ställas in för NC eller NO.
Från RL-8 går det sedan två kablar till Larmpanelens zon som PIR ska ansluta till.
Efter anslutning av PIR till MCR-308 Zonerna / subzonerna så larmar dessa larmpanelen vid detektering.
MCR-308 (Finns i 433 mhz och 868.95MHz, dessa frekvenser kan användas i EU).
Se till så att PIR du beställer använder samma frekvens.
https://www.networktechinc.com/pdf/enviromux-wlr4.pdf
http://www.alarmhow.net/manuals/Visonic ... erface.pdf
Finns även i andra utföranden/modeller:
MCR-308T (868.95MHz) is an MCR-308 that includes an "underboard"
tamper switch that opens if the unit is forcibly removed from
the mounting place. In this case, a tamper message is transmitted.
MCR-308T RL is an MCR-308T with an 8-relay interface (RL-8) for
dry contact outputs.
RL-8 (M)
Optional Dry-Contact Interface
An 8-relay interface unit - the RL-8 - complements the MCR-308
where dry-contact outputs are required.
https://www.surveillance-video.com/medi ... Manual.pdf
MCR-308 kan byggas ut med mer zoner:
MCX-8
8-Output Expander for the MCR-308 Receiver
http://www.visonic.com.pl/www.visonic.c ... ctions.pdf
MCT-100 har jag även införskaffat. Denna brygga kopplas tex till en trådbunden dörrkontakt och skickar signalen trådlöst till MCR-308 som är ihopkopplad med larmpanelen.
Nu kan jag tex även införskaffa en trådlös sändare / nyckelring som aktiverar / de-aktiverar larmet (behöver konfigurera larmpanelen zonen som en keyswitch).
GSM dialer
Jag kommer även koppla en GSM dialer som via samtal/sms kan aktivera/de-aktivera larmet och såklart larma (ansluten via trigger porten) via sms/samtal vid larm.
En hem automatiseringslösning (Nexa/Vera/Smartthings kan även kopplas på zon/trigger etc för att aktivera/av-aktivera / larma.
Har kopplat relä (flera sirener) samt Nexa WBT-912 för (Nexa Bridge inkoppling) till sirenutgångar.
Har 5 Hikvision kameror som har PIR (Bosch samt annan utomhus PIR) direkt anslutna till sig (de tål -40 grader IP66), kopplade på larm in.
PIR detekterar inte djur under 45 kg.
Kamerorna har även larm ut utgång och denna kopplas till relä (och Nexa WBT-912) som styr belysning (via 220V eller Nexa mottagare).
Utomhus zonen tänder strålkastarna (LED 50-300 W) samt larmar mig via HikVision appen / Nexa Appen om PIR detekterar rörelse.
Har även kopplat in externa mIcar samt en 400W utomhus högtalare, allt styrs via HikVison appen.
Fakta över olika sorters kontakter:
https://electronics.stackexchange.com/q ... tor-output
Texecom tillhandahåller även de en universell trådlös utbyggnadsmodul:
Expandable Control Panels
http://www.diy-alarms.co.uk/pscatalog/e ... arm-system
Texecom Expansion Pack:
http://www.diy-alarms.co.uk/pscatalog/e ... -0002.html
Tack för all hjälp!
Mvh Joakim
