Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
swesysmgr
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Inlägg av swesysmgr »
Går att leta efter buktande kondensatorer och annat som nämnts ovan men när ett begagnat men fungerande reservdelsmoderkort kostar 300:- inklusive frakt då är det något man gör som hobby för att det är intressant :)
Mätt i prestanda/krona är nog en P4 inte ens värd att investera 300:- i, kanske om den används till att köra gamla program och hårdvara som kräver XP.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag kör min P4 med Win,7,o det går klockrent.Kör visserligen inte några spel.
Surf o andra program går hur bra som helst.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Vilket sammanträffande.
Jag fick en Fujitsu-Siemens P4:a i fredags av en kille.
Vid uppstart så har jag exakt samma symptom.
Det enda jag gjort än så länge är att monterat nytt batteri då det gamla var helt slut samt konstaterat att nätagget fungerar bra. Eller ja, plockade ut det och jordade den gröna kabeln.
Alltså oklart om något på kortet är fel eller om agget tröttnar när man belastar det.
Kan hojta till om jag dyker på något.
Obs. Har ett annat moderkort än dig, 70-något heter det. Agget är ett guldigt Q-tek.
swesysmgr skrev:Mätt i prestanda/krona är nog en P4 inte ens värd att investera 300:- i, kanske om den används till att köra gamla program och hårdvara som kräver XP.
Jag behöver en dator som klarar W2000 eller XP.
Den ska ha diskettstation och USB.
swesysmgr skrev:Ibland kan gammalt, urladdat BIOS batteri ge konstiga effekter men då brukar maskinen inte starta alls.
Mätte batteriet, 2.8V.
Efter batteribyte startar nätaggregatet. :tumupp:
Efter 10 sekunder stannar fläktarna och datorn börjar pipa.
Det antar jag är helt i sin ordning då denna dator saknar disk mm.
Märkligt att aggregatet stängs ned vid dåligt batteri.
Nu ska jag rota fram de två datorer som är i drift och byta batterier.
Jag är helt hundra på att det är samma fel där.
För övrigt så fungerar de här datorerna utmärkt som kupévärmare på kontoret vintertid. :)
swesysmgr
Fick du någon bild på skärmen? Pipen kan vara felmeddelanden från BIOS annars.
XP borde gå bra åtminstone upp till Core2Duo bara du har en licens och det är avsevärt bättre maskiner än P4 som mycket riktigt gick väldigt varma.
Jag ska plugga i en skärm och tangentbord för test.
Magnus_K
Tänkte bara nämna att jag fick igång min till slut. Hade också 2,8V i mitt batteri, men den fortsatte att dumma sig efter byte till ett nytt.
Märkte att den klarade sig bättre om jag struntade i att boota via CD och den höll igång längre om det inte blev någon större belastning.
Ett nytt nätagg och datorn har varit igång i timmar utan problem.
Original var ett 400W Q-tec.
Det visade sig att det räcker inte med ett nytt batteri.
Jag konstaterade att BIOS-batteriet måste tas ur, och sättas i, då startar datorerna.
Är det någon som har någon teori om detta?
Just nu står DOS-datorn stilla på grund av ett strömavbrott förra veckan.
swesysmgr
Vad står det på skärmen eller är det ingen bild alls?
Om du resettar BIOS med jumpern på moderkortet, fungerar det likadant?
Nätaggregatet startar inte ens.
Att det fanns någon återställningsknapp hade jag ingen aning om.
Jag lär väl riva av huven hur som helst. :evil:
säter skrev:Kontakten är märkt med 12V.
Drar jag ur den, startar nätaggregatet men processorfläkten står stilla.
Drar jag enbart ur processorfläkten, då löser nätaggregatet ur.
Jag drog ur kontakten även på denna dator, men det hjälper inte nätaggregatet att starta.
Jag letade då på en identisk dator och flyttade över hårddisken.
Nu verkar allt fungera som det ska.
Undrar vad felet satt i?
Nätaggregatet kanske?
Nu vägrar min W2000-dator att starta.
Jag har några ritningar jag måste åt där.
Inte ett livstecken, annat än att det tänds en lampa i nätverksuttaget.
Hur går man vidare?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
1. Visuell inspektion efter svullna kondingar
2. Ta bort stora kabeln från nätagg till moderkort och prova starta det manuellt genom att bygla rätt stift.
Om moderkortet har svullna kondingar - byt moderkort.
Om nätagget inte startar - byt nätagg.
Alternativt bara koppla hårddisken i en annan dator och kopiera dina ritningar.
Jag skulle byta batteriet, men nu har jag glömt vilken sida som ska vara utåt.
Lilla eller stora?
