Ljusstyrd Theremin
jack
Inlägg av jack »
Nja, inte riktigt tillräckligt :) Jag har kontaktat lite folk ute i Europa nu, som tydligen ska ha rätt många chip. Ska försöka få tag på så många som möjligt. Om jag nu får tag på några så får du köpa för det priset jag gav :)
Hör av dig angående schema så ska jag se vad jag kan göra.
jack
Inlägg av jack »
Inget schema än? :D Jag som inte har något att göra inatt..
Det är lite för sent att spela theremin nu tyvärr, men i morgon ska jag labba vidare och fixa ett schema.
Nu däremot: ZZzzzzzz. :)
Men om du vill prova: Bygg en 555-krets som blinkar med en lysdiod. Byt ut kondensatorn mellan pin 1 och 2 mot en mindre. Sätt t.ex ett LDR-motstånd (eller något annat ljuskänsligt) mellan pin 7 och 8 istället för potentiometern och motståndet som brukar sitta där. Sedan pin 3 till en förstärkare och högtalare.
Den kretsen ger en sågtandskurva. Jag ska prova med en sinus-koppling i morgon. Ska även prova med en oktaver så man både hör orginaltonen och en ton en oktav lägre samtidigt. Lär bli snyggt.
jack
Inlägg av jack »
Har tyvärr inga LDR-motstånd hemma, det enda ljuskänsliga här förtillfället är jag. Ska handla lite nån dag.
Vanliga lysdioder är märkligt nog ljuskänsliga, men i detta fall skulle man nog få förstärka den signalen lite.
Det här blir nog en projekt-tråd sedan.
Har provat lite mer. Kommer att ha ett LDR-motstånd som mäter ljuset i rummet så man får samma ton-omfång oavsett hur ljust det är i rummet. Volymen har jag inte löst ännu. På "riktiga" thereminer så styr man tonhöjden med ena handen via "antennen". Det är inte omöjligt att det blir ett LDR-motstånd för detta också. (Tur att jag köpte många hos Kjell...)
Sågtand-ljudet blev lite jobbig i längden. Ska byta ut den mot en sinus-signal. (I slutändan kör jag nog med båda så man kan välja ljud.)
edit: Jag provade förresten med ett fotodiod (IR). Riktade man en fjärrkontroll mot den så fick man snygga rythmiska mönster. Lät som "C64-ackord".
Nog skrivet, nu ska jag labba vidare! :)
Senast redigerad av JimmyAndersson 12 januari 2006, 21:16:24, redigerad totalt 2 gånger.
jack
Inlägg av jack »
Det låter skitbra!!
Ser fram emot resultat!
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
JimmyAndersson skrev:Det är kul med kombinationen ljud och elektronik. Jag har bara läst elektronik i tre år på högstadiet, resten har jag lärt mig genom att exprimentera. Har inte lyckats förstöra så värst många komponenter. En op-förstärkare och några lysdioder, det är nog allt.
Minns när jag gick i 7an och läste elektronik. I boken "Elektronik för alla" fanns det en labb med astabil vippa som blinkade två lysdioder. Vi hade egentligen inte kommit så långt i skolan, men hemma byggde jag den på en platta med små spikar och förstod snabbt att det skulle bli ljud om man trimmade upp den och bytte lamporna till högtalare. Den blev grunden till min första hemmagjorda synth! :D
Undrar hur många som har börjat sin bana inom elektroniken med en astabil vippa...
Jag känner igen mig väldigt i det du skriver iaf. Spikplattan är underskattad! Jag byggde en vippa till som modulerade ljudet från den första, och så en massa trimpotar överallt.
"Spikplattan är underskattad!"
Verkligen! Den är mycket praktisk och billig!
"Jag byggde en vippa till som modulerade ljudet från den första, och så en massa trimpotar överallt."
:D
Hm, jag undrar vad mina bandspelare tyckte om min expriment. Brukade koppla en loop mellan min "synth" och ut till bandspelaren och vidare in i synthen igen. Det gick att få ganska märkliga självsvängande resonans-effekter...
Min enklaste "ljudalstrare" byggde jag när jag var ca 11-12 år av en högtalare, ett batteri och blyertspennor. Ni får fundera på hur... :) Det blev riktigt coola ljud! Någon vacker dag ska jag prova att bygga den igen.
