Hur koppla photoresistorer?
Re: Hur koppla photoresistorer?
Det ska vara en spole där lindningen går runt perimetern, alltså som i första länken.
Diametern kan vara ganska stor men nollgenomgången blir såklart skalad ner i amplitude och branthet.
Nerdboy123
Inlägg av Nerdboy123 »
Med andra ord, det blir ett mindre utslag som är svårare att mäta?
Ja, fysisk stor spole med liten metall = mindre utslag per lindning.
Alltså kan många lindningar kompensera för stor diameter, iaf. till viss del.
Att spolen ska försörjas via en konstantströmsgenerator beror på att det ger maximalt signal då en konstantströmsgenerator ju har en mycket hög dynamisk impedans.
Nerdboy123
Har beställt tråd nu. Blev 200m 0.2mm koppartråd. Siktar på runt 30cm diamter på spolarna. Bör ge ca 100 varv per spole om jag räknat rätt.
