Vilket värde har denna zenerdiod?
Claustrofob
Re: Vilket värde har denna zenerdiod?
Inlägg av Claustrofob »
bearing
Zenerdioden är ansluten mellan GND och katoden på schottky dioden om jag förstår rätt.
Är nog bäst och göra det för att underlätta.
Magnus_K
Ville först verifiera att scottky diodenerna var ok men jag kan löda dit dom igen och mäta spänningen om det hjälper.
Här kommer bilder på undersidan, ovansidan:
Claustrofob
Igår satte jag dit en ny zenerdiod och testmätte vid 12, 5 och 3.3V-punkterna.
12V = 12V
3.3 = 3,3V
5V = 10V
Nu ger PSU'n ut spänningar iaf men 5V:en är alldeles för hög. Har försökt mäta och förstå kretsen men hittar inget direkt som känns suspekt när den ändå leverar spänning?
Ska se om jag kan hitta ett fungerande Dreamcast PAL och jämföra kretsarna med ett fungerande och se skillnader.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Vilket värde på zenern?
Claustrofob
Satte dit en 5.1V 0,5W
breflabb
Men då måste den gå vidare till en transistor eller annat som tål lite mera effekt
och att zenern fungerar bara som en referens.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Var det någon last på inkopplad ?
Många kraftförsörjning enheter fodrar en min last för rätt utspänning.
Claustrofob
breflabb skrev:Men då måste den gå vidare till en transistor eller annat som tål lite mera effekt och att zenern fungerar bara som en referens.
Kanske? Jag har svårt att tyda schemat eftersom den utgår efter den japanska versionen. Dom skiljer sig nämligen.
GFEF skrev:Var det någon last på inkopplad
Ja, så kan fallet vara. När jag kontrollmäter så ligger den löst och inte inkopplad mot konsolen. Kanske kan testa den under last men känns lite risky att prova när det ligger på 10V och ska ha 5V. Hade känts rimligt med typ 7V över.
breflabb
Koppla på en glödlampa på några watt på 5V utgång istället o prova
eller en skaplig effekt motstånd 5-10 ohm 10W. Men jag tvivlar att det blir bättre
eftersom dom andra spänningarna stämmer ganska bra.
Men om du följer zenerdioden via laminatet var tar den vägen.
Är zenern rättvänd? Det är lätt hänt att se den som en vanlig diod
bearing
Inlägg av bearing »
Sitter det något motstånd i serie med zenern?
Vad får du om du mäter spänningen direkt över kapseln med nätagget igång?
Claustrofob
breflabb skrev:Koppla på en glödlampa på några watt på 5V utgång istället o prova
Ok, smart! Kan prova.
Zenern sitter strax efter en transistor tror jag när jag följer kretsen. Zenerdioden är rättvänd men gjorde ingen skillnad när den väl satt på plats. Får felsöka vidare lite och återkomma.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag antar att detta är ett switchat nätagg, och i så fall ska tomgångsspänningen inte ligga nämnvärt högre än belastade spänningen.
Kanske fick din zener inte kontakt när du lödde fast den?
Jag tror att något annat är fel än zenern, vilket fick den ursprungliga zenern att brinna från början. Kanske bara ett följdfel alltså. Men kolla först dina lödningar och spänningen direkt över zenerns kapsel.
breflabb
Undrar om inte den svarta IC-en på baksidan har med det att göra också
Positionsnummer börjar på 10..zenern verkar gå ditåt. Kan du läsa vad som
står på den IC-en
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tror inte den är värd 5 öre ens.
Med lite patina mögligtvis.
Claustrofob
bearing
Lödningar och orienteringen på zenern är ok. Spänningen över zenern är ca 3.3V.
breflabb
IC'n på kortet har beteckningen 4317S 90
bearing
Inlägg av bearing »
Enligt Tysken du översatte tidigare sitter ZD102 över 3.3V-utgången. Så då verkar det ju rimligt att du mäter 3.3V.
"Does someone know with the power supply of the DC? I have the problem, which dies in the secondary power supply the Z-diode ZD102. According to Farbringen on the diode would have to be a 5.1V Z-diode? Unfortunately unfortunately no circuit diagram found in the Internet. If the diode is defective, the 3.3V is missing on the connector strip. Does anyone know why the dies and whether the 5.1V are correct?"
I så fall kanske övriga har rätt, att med lite last fås 5V. Prova att koppla in en liten last, 100ohm (50mA) kanske. Får du 5V då, öka resistorn och se var den slutar ge 5V.
