sugen på att bygga Waterjet cutter
solvindvatten
Re: sugen på att bygga Waterjet cutter
Inlägg av solvindvatten »
Jag har en gammal högtryckstvätt 3-fas som inte stänger av sig när man släpper handtaget annars fungerar den fin fint. Står på vagn med två hjul.
Finns i Göteborg.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
@solvindvatten , ska den ens stänga av sig fanns ingen avstängning på den ja hade heller den hade en tryckvakt ist som dumpa överskottet åt sidan när man släppte handtaget gick väl o koppla den till ngn form av återcirkulering om man ville men tror inte de alltid e gjorda för o stänga av sig..
svanted
Inlägg av svanted »
de brukar ju vara fast deplacementpump och de exploderar eller låser motorn om man stänger flödet...
återcirkulation eller läckande handtag.
solvindvatten
det sitter en tryckvakt eller liknande som ska stänga pumpen när trycket blir för högt men den är trasig. När jag använt den sist har jag stängt av strömmen.
Men om det är någon som vill göra något projekt med den så är den till bortskänkes i Göteborg.
solvindvatten
om någon va intresserad av den så kommer lite uppgifter
Märke Euroclean (made in sweden) 1979
380 v
4 kw
1420 rpm
175 bar
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ah men e precis en sån där euroclean ja pratar om. =)
grymma, gick o ta av lacken på en bil med. ;D
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Borde man inte kunna göra ett eget munstycke? Inte jag inte, men av någon med en CNC svarv.
Jag tänker mig att man har en nossle där vattnet omringar själva inre röret vilken sanden kommer igenom.
Kanske inte särskilt lång livslängd men troligen tillräckligt.
Om bara det yttre röret är tillräckligt enkelt/billigt att byta så spelar det ju ingen större roll.
Henry
Inlägg av Henry »
Normalt har jag för mig att det används volframkarbid då det är det enda som håller i längden men tufft skit att svarva då ju svarvstålen består av det samma så diamant är nog det enda skulle jag tro, men hur man borrar hålet sedan vet jag ej.
Jag uppfattade det som att det var metalliskt volfram i munstycket.
Man gnistar hålet.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja det är ju ett sätt.
danei skrev:Jag uppfattade det som att det var metalliskt volfram i munstycket.
Ok det missade jag, borde då vara möjligt att svarva vanligt om än hårt.
Det tvovlar jag på.
Volfram har ingen hög slitstyrka.
Det handlar nog om hårdmetall.
Jag mindes fel. Det var folframkarbid.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Rören är stenhårda, går av som en glas-stav om man tappar dom. Jag har ett trasigt rör liggande någonstans.
Henry
Inlägg av Henry »
Som jag tänkte, solklart volframkarbid.
