Hur bygga "frekvensdelare"
Re: Hur bygga "frekvensdelare"
Först och främst är det INTE analoga signaler! De är digitala.
Att de är strömbaserat i deras signalering är bara en bisak.
Problemet med att göra dubbla system är att de måste dela spänningsmatningen - men det är fullt möjligt likaväl.
Jag ska försöka rita ihop lite när jag får tillfälle.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Icecap skrev:Det var fasligt vad avancerat den enkla funktion ska bli!
Tja mitt förslag är klart, redo för prototypbygge.
Två opampar och en vippa tycker jag inte är så krångligt. Switched capactitor lösningarna tog jag mest för att det var roligt och de fanns tillgängliga, + spänningarna kan göras med vanliga linjära regulatorer om det får kosta förbrukning och värme, - skapas med en enklare inverterare som 7660.
Enklast är att ta en färdig Traco-modul t.ex. http://www.mouser.se/ProductDetail/TRAC ... N-40-1231/ men de är ju rätt dyra.
Icecap skrev:Glöm att göra den dubbel, det går såklart men det är enklare att göra två identiska enkel-kanaliga.
Mikrodator, spänningsdelare på ingången, transistor på utgången är nog det allra enklaste och mest flexibla men nu skulle det väl vara något ej programmerat :)
swesysmgr
Förenklad variant:
Min lösning:
Den fungerar vid att ändra strömmen som går genom den, är isolerat gentemot ursprunget och är plug-and-play. Detta är orsaken till att jag hela tiden har sagt att det är kontraproduktivt att bygga en dubbel delar i ett.
R5 är till för att ge "den rätta" strömförbrukning (~7mA) i låg-läget. Då en LM7805 kan dra en del kan man behöva experimentera med denna.
