Stupidmower - en korkad gräsklippare...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Stupidmower - en korkad gräsklippare...
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Två frågor?
Hur känner sensor igen kollision! Vad har jag missat det?
Varför sitter knivbladet på ovansidan! Borde det inte vara lägst?
Är den oranga bågen utskriven i sex eller åtta delar! Och den svarta i två!
mekluuba
Inlägg av mekluuba »
Lasp: Den svingar kring en axel såhär:
Detta är version 1. Har ändrat geometrin så att axeln är högre upp och slaget mindre för att påverka vippbrytaren.
Knivbladen på ovansidan är en kompromiss för att få maskinen att gå mindre tungt i högt gräs. Med knivar (och skruvar) nedåt så orkade den inte dra runt om gräset blev för högt. Nu är det en plan yta nedåt istället.
Röda ramen är 10 delar. Den är delad även vid infästningen för den svarta. Min printer har bara 200 x 200 mm skrivyta så man får puzzla lite :) De svarta är mycket riktigt i 2 delar.
mekluuba
Ok, har inte uppdaterat här men nu har jag jobbat vidare på version 1, ritat om nu gjort en version 2 och har nu en maskin som fungerar fullt ut.
Här kommer en film från en körning för ett tag sedan.
https://www.youtube.com/watch?v=KJB5T3QPK-Y
arvidb
Inlägg av arvidb »
Snyggt! Kul film! :D
mekluuba
Hela prylen finns att tanka hem från Thingiverse nu.
https://www.thingiverse.com/thing:3184061
Där finns alla filer för utskrift, BOM-lista med övriga prylar som behövs samt en monteringsinstruktion.
Lycka till ;)
PeL
Inlägg av PeL »
Har börjat bygga ihop denna och undrar vart man kan få tag på Drive motor adapter M10 x 30 & Cutter motor adapter M8 x 20?
Behöver man kylflänsen på klipp motorn? Det va inget som följde med till den jag köpte.
Peter
Akai
Inlägg av Akai »
Jag tänker att säkerheten behöver förstärkas, Barn och djur kan göra sig illa.
Ett skydd över knivarna känns som ett minimum.
Sen bör det finnas ett par sensorer som stoppar motorn till knivarna om den lyfts upp lite fram eller lyfts upp helt från gräsmattan.
Annars ett riktigt kul och klurigt projekt :D
mekluuba
PeL: Roligt att höra. Skruvarna fanns förr på microcutter.se men dom har tyvärr lagt ned. På facebook finns en grupp som heter DIY robot lawnmower. Där kanske du kan få hjälp om du inte har nån snäll polare som kan fixa ett hål och en stoppskruv i en sån skruv. (svarva hålet är att rekommendera)
Du behöver inte kylfläns, är inte så hög belastning och min blir aldrig varm.
Akai: Det är skydd för fingrar och sen sitter en brytare för handtaget så att den stänger av när man lyfter den. Har uppdaterat lite dåligt här men mer info/bilder/filmer finns som sagt på instagram @stupidmower.
