Täta genomföring på LED armatur
limpan4all
Re: Täta genomföring på LED armatur
OM du skall köra på så mycket som 24VDC så skulle du kunna lägga en diod i serie med motståndet och sedan lägga ett motstånd med en diod i serie (två slingor) då kommer du att mata lysdioderna när du har +24V och mata motståndet när du polväxlar. Sedan kan du dimensionera motståndet till valfri förlusteffekt. Du behöver troligen en diod i serie med lysdioderna, visserligen är dom dioder men de flesta hanterar inte backspänning särskilt bra så en seriediod ökar säkerheten.
rikkitikkitavi
Det är en elegant o enkel lösning, att polvända matningen och ha två dioder som styr inkopplingen.
Man kan tom ha en fuktstyrd matning på denna värmelösning.Är det fuktigt ute som på hösten matar man på med högre spänning och det blir varmare i kapslingen och det driver ut fukten
Räcker ju med 1N4001, dioderna går på 350mA. Backdiod mot LEDarna är nog klokt, de kan ta skada ifall det skiljer lite.
