Negativ VAr indikerar kapacitiv last, positiv VAr indikerar induktiv last.
dvs om strömmen går efter spänningen (induktivt - strömmen fördröjd gentemot spänningen), eller kapacitiv last (strömmen går före spänningen - ungefär att man måste mata på ström en liten stund innan det blir spänning över kondingen)
Det är samma sak när man tittar på smitchart etc. när man håller på med RF, transmissionsledningar och radio. - och elförsörjning är en tillämpning av transmissionsteori i en synnerligen missanpassad driftsituation.
Det lustiga är att du har negativ VAr vilket indikerar stora kapacitiva laster - traditionellt med motorer etc så brukar det vara positiv VAr av induktanserna i motorer.
Du har händelsevis inte mycket frekvensomformare/invertrar med PFC-kretsar i fastigheten - de kan visa en kapacitiv karaktär eftersom de 'fyller' en stor resevoarkonding hela tiden, medans enkla helvågslikriktade småelektronik i regel har så liten öppningstid vid spänningstoppen att de är närmast att betrakta som resistiv om man tittar rent fasmässigt - men kan ändå ha usel effektfaktor (för mätare som kan mäta sådant) eftersom strömmen dras olinjärt över spänningsenveloppet.
Power-factor (oftast kallat 'PF') inrymmer mycket mer än bara förskjutningsströmmen/reaktiv effekt - man kan mycket väl ha en förbrukning med liten (-)VAr-belopp men fortfarande usel effektfaktor pga att strömmen distorderar kraftigt gentemot spänningen.
Strömtransformator, konstig strömfaktor
- FormerMazda
Re: Strömtransformator, konstig strömfaktor
Mycket bra förklaring av VAr! Och efter att ha testat att bryta grupperna en och en i kväll så kan jag konstatera att det är många laddare på de grupper med negativt VAr och det stämmer bra mot förklaringen! Stort tack!
