Elektronik Arbetsplats
daemoned
Re: Elektronik Arbetsplats
Inlägg av daemoned »
Angående eluttag så tänkte jag sätta in dessa från Gira, ska beställa ett par till men använde dessa när jag renoverade huset och dem bygger endast 2-3 mm.
Blir nog en blankplåt sen bygga strömbrytare för varje uttag, typ i stil med denna https://www.conrad.se/Vippstr%f6mbrytar ... 85_0216200
Nödstopp som någon nämnde som kommer gå till dem inbyggda om grejor börjar ryka och brinna blir det nog med ;)
Sedan så har jag riktigt ordentliga grendosor fastskruvade där bak, ska försöka ta lite fler bilder eftersom jag bygger hehe
EDIT: Gira E22 heter dessa uttag om nån gillar dem http://www.gira.com/en/schalterprogramme/e22.html går att beställa billigt (eller billigare än Sverige priser) från https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/, lite rörig sida så man får leta en del...
rvl
Inlägg av rvl »
MadModder skrev:Jag har ofta saknat en rad eluttag som går att slå av och på individuellt. Bra att ha när man testar transformatorer, lampor, magnetventiler osv. så man slipper hålla på och dra ihop nån tillfällig livsfarlig koppling med krokodilklämmor. Sådana uttag finns på min att-göra-lista... :roll:
Dehär verkar inte så tokiga för mindre livsfarliga test.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5#p1284306
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jo jag har sett bigclive använda sin många gånger. :D
daemoned
Den där måste jag ju bara ha, perfekt om man ska testa trafos osv ju.
EDIT: Var ju inte billig precis, får bli nästa månad hehe https://www.conrad.se/M%e4tadapter-Clif ... 27_1119000
