Stortransformatorn ses där till höger
Nablaman och anders_bzn väcker en PDP-11/34 till liv
Re: Nablaman och anders_bzn väcker en PDP-11/34 till liv
Pågående rengöring av nätdelens alla delar samt reformering av alla stora kondensatorer...
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Fråga:
"Vad är det för skillnad på att reformera en elektrolytkondensator och en brottsling?"
Svar:
"Ibland kan man reformera en brottsling"
Svar:
Stämmer säkert
Försöker mest vara rigorös och ordentlig, och dessutom ger det lite passiv underhållning medan man putsar
Hur mycket ström levererar ett sådant matningsdon?
- anders_bzn
För intresserade finns schema på hela CPU-lådan här: http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/ ... _Sep76.pdf
PDP-11 field guide: ftp://ftp.update.uu.se/pub/pdp11/doc/pd ... -guide.txt
Jag har försökt sammanfatta vad som sitter i och i vilken position. från höger till vänster
EDIT: Uppdaterade tabellen lite. Misstänker att jag inte fått med allt ännu.
1 M7266 KD11E CPU Control
2 M7265 KD11E CPU Data path
3 M7859 KY11-LB Console interface (programmer's console)
4 M78xx MS11 MOS memory ? (Otydlig bild men kan vara M7847-BB vilket är 4K x 18bits)
5 M78xx MS11 MOS memory ? (Otydlig bild men kan vara M7847-BB vilket är 4K x 18bits)
6 M7856 SLU/RTC Serieport
7 RCS003 + En "vit modul"
8 M7856 SLU/RTC
9 UNIBUS-UNIBUS (Två översta)
1 UNIBUS-UNIBUS (Två översta)
1 M7856 SLU/RTC Serieport
2 M7762 RL11 RL diskcontroller
3 M7856 SLU/RTC Serieport
4 xxxxx Magnetic tape control (non DEC)
5 M7856 SLU/RTC Serieport
6 M7860 DR11-C General interface
7 M105 Device selector for PDP-11
7 M7821 Interrupt control, 7-bits, 1 per PDP11 peripheral
MattisLind
Lite funderingar:
Tycker du borde ha en M9312 i slot 3 AB bredvid KY11-LB/M7859 och en M9302/M930 sist i slot 9 AB på sista bakplanet. Sedan verkar det konstigt med en M105 och en M7821 utan något i CD sloten på slot 7.
- anders_bzn
Mattis; Jag ser att det sitter ett kort i slot 3, man har ingen bild som visar beteckningen. Jag saknar också UNIBUS termineringen i andra ändan på maskinen. Om det borde sitta något i CD-sloten 7 har jag ingen uppfattning om.
Jag ska kolla noggrannare nästa gång jag är på plats. I måndags blev det inget, andra saker kom i vägen.
Jag gjorde en noggrannare inventering av korten.
Numret avser rad, A-F är kolumner på bakplanet, A närmast nätdelen.
1 M8266
2 M8265
3AB M9312
3CF M7859
4 M7891
5 M7891
6CF M7856
7CF RCS003 (detta kort är tillverkat av Redac, företaget bakom kretskorts-cad-systemet)
8CF M7856
9D jumper (litet kort med byglar)
9-11 AB jumper
10 hålrum mellan delar på bakplanen
11CF M7856
12 M7762
14D jumper (litet kort med byglar)
15CF bandar-interface (icke-dec)
16D jumper (litet kort med byglar)
17CF M7856
18CF M7860
19E M105
19F M7821
Sen finns det ett extra M7856 liggande
1 M8266
2 M8265
3AB M9312
3CF M7859
4 M7891
5 M7891
6CF M7856
8CF M7856
9-11 AB jumper
11CF M7856
12 M7762
17CF M7856
18CF M7860
19E M105
19F M7821
MattisLind
Hmm.
Det saknas en G727 grant i slot 13. Eller ett kort av något slag. Slot 19 borde ha en M9302/M930 terminator. M7821 och M105 i slot 19 gör ingen nytta om det inte sitter något i CD. Ta bort dem och ersätt med en G727 bus grant. M7821 är en generell interrupt hanterare och M105 är en adress selector. I/O kortet är ett dual kort och sitter i CD sloten. Men som sagt det verkar saknas.
- anders_bzn
Nablaman: Vi får ta och reda ut vilken variant det är på minnena. Det verkar ju vara mer lovande än vad jag gissade på. Det verkar ju vara M7891-BB, vilket betyder 2x64Kwork med paritet.
Mattis: Det saknas ett "kort", det har du rätt i. Det är grafikkortet som saknas, det satt i UNINUS:en. Eftersom det är en 19" låda som sitter på en lång bit flatkabel så skulle jag tro att termineringarna sitter i lådan. Jag tror nämligen inte någon skruvat i maskinen innan oss. Den stängdes av, sedan flyttades den en gång i ett stycke långt senare. Eftersom vi inte kommer använda grafikkortet behöver vi ett G727...
Jag ska kolla vad jag har i gömmorna.
Det stämmer att grafikkortet satt nånstans på bakplanet, men jag har ingen aning om var...
Vi har även ett extra seriekort som suttit i maskinen, kanske i slot 13??
- anders_bzn
I tisdags så hade vi PDP-måndagskväll. Vi försöker träffas på måndagskvällarna om det inte kommer annat i vägen. Så det blev tisdag denna veckan.
Bilden visar Nablaman som försöker lista ut hur vi ska sätta rackskenorna för att få in två RL diskar och en CPU i ett av racken. Det går men bara nästan. Anledningen är att två rack tar för mycket plats i lokalen. Men det visar sig vara problematiskt att sätta CPU:n överst och en disk direkt under, det krockar. Så vi fick lämna lite plats emellan vilket gör att diskarna hamnar för långt ner och rackfläkten i botten inte får plats
Sen har vi konstaterat att det är en RL01 och en RL02 diskstation till, man verkar ha byggt en av diskarna till en RL02 station. RL01 = 5 megabyte och RL02 = 10 megabyte.
Vi öppnade diskstationerna och tog bort pre-filtret som är av skumgummi och är vid det här laget så sprött och blir bara smulor när man tar i det och dessa vill man inte ha in i driven. Vi passade då också på att testa att starta dem och mäta alla spänningar (kondingarna är formerade sedan innan). Såg bra ut. Lamporna lös också som jag minns att de borde när driven inte är kopplad till någon kontroller.
Vi lyfte även in diskarna på plats. Nästa steg blir att få ihop nätdelen till CPU:n, vi väntar på en kondensator. Jag ska upp till min lokal i helgen, då ska jag försöka leta reda på en unibus-terminator och diskpackar.
Fler bilder kommer...
Lite fler bilder från senaste mekkvällarna.
Anders mekar rackhjul. En av RL-diskarna öppnade för genomgång. Massvis av jättekondingar att testa överallt. Alla verkar må bra förutom en. En ersättare är förhoppningsvis på väg på posten. Luftintag i diskens front. Här ska det sitta ett filter som vi måste komplettera. Rengöring av frontpanelen. DEC-prylarna har en massa luftfilter-skumgummi överallt, och bästföredatumet på detta är sedan länge passerat. Det smular sig direkt vid beröring. Frontpanelen: Frontpanelens insida: Strömdistributionsmodulen som ska sitta längst ner i racket öppnades och kontrollerades. Såg fin ut. Egentligen mest en grendosa med en stor kontaktor som låter en manövrera all ansluten utrustning från CPU:ns strömbrytare.
- anders_bzn
Två månaders sommaruppehåll, men nu är det dags att skruva lite PDP-11 igen. Vi plockade ju isär nätdelen och Fredrik har bytt en dålig kondensator och testat samtliga.
Kortracket bakifrån, stående på högkant.
Nätdelen, tung som bara den stående på högkant. Dessa två skall förenas. Det finns fina bilder på hur man servar detta i manualen som Mattis tipsade om, men då ska CPU:n sitta i racket. Vi fick ihop det smidigt efter att ha läst på trots att vi hade datorn på bänken. Faktum är att det är praktiskt att vara två, dessa bitar är tunga.
Så fick vi ihop datorn till en bit, här underifrån så man ser alla virtrådar.
Vi tog ur alla kort ur datorn och testade att starta den. Vackert, 5V spänningen var 5,16V men så nästan helt olastat. Tror det är OK.
Sen hittade vi unibusterminatorn, den satt i grafikkortet såklart som hänger på bussen på en lång kabel. Det ser ut som om någon justerat längden på kortet med en plåtsax... Insåg att jag döpt filen fel, har varit lite mycket PDP-8 på sistone!
Nästa blir att stoppa i de kort som verkligen behövs och se om något fungerar. Måste lära oss saker som interrupt kedjan, PDP-11 GUI bland annat.
EDIT: Stavning
EDIT: Stavning
Nice! Much fun to be had in the future tror jeg.
