Voltage rail splitter
TheKey
Re: Voltage rail splitter
Inlägg av TheKey »
Jag misstänkte att boostern kanske inte var ett bra alternativ. Jaja, det skadar inte att testa en gång i alla fall, så får vi se hur mycket störningar det blir. tack. Om jag skulle använda två adaptrar istället, kopplar jag enligt samma princip då som om jag haft två batterier?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Till mittpunkten / GND kopplar du den enas plus och den andras minus.
Protte
TheKey
Inlägg av TheKey »
Ok. Tack
prototypen
Om du vill kan jag skicka en adapter ur mina gömmor, med den väger halvkilot och kostar 56 spänn i porto.
Protte
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Har du en transformator eller ett AC/AC-aggregat med en lindning/spänning kan du lätta fixa bipolära spänningar med enkel likriktning:
Måste lägga till att du MÅSTE ha kondingar mellan plus resp minus och jord/nolla.
TheKey
Inlägg av TheKey »
prototypen skrev:Om du vill kan jag skicka en adapter ur mina gömmor, med den väger halvkilot och kostar 56 spänn i porto.
Protte
Tack, men jag har några adaptrar liggande, så jag klarar mig :)
