Hur kan det bli en spänning här?
Rick81
Re: Hur kan det bli en spänning här?
Inlägg av Rick81 »
Tack för tipsen.
Men även om jag hittat felet så har jag inte löst det. Att ta bort dioderna tar bort möjlighet att köra på batteri, vilket begränsar flexibilitet så helst skulle jag vilja lösa det på annat sätt.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Vad är det för dioder då?
Har du räknat med deras läckström? Som tex kan variera stort med temperatur etc.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Castor
Inlägg av Castor »
Inget bra val, reverse current vid 5V typ 0,5mA, max 1 mA om jag läst rätt i databladet
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Aha.tack...där har vi förklaringen...
I första revisionen var spänning 0 - 3.3 V in på processor och då var inte 0.5 mA backström något problem. Men vid omtaget till transistor blev det mindre bra
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Fast om jag ökar R17 och R19 så borde detta minska spänningen på basen så transistorn slutar leda. Det är denna transistor:
http://se.farnell.com/infineon/bc847ce6 ... n%2Fsearch
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Fast vid batteridrift vill du ju ha så små viloströmmar som möjligt.
Castor
Inlägg av Castor »
BAT46 (hålmonterad) har läckström 0,5 microampere max. Måste finnas någon som är ytmonterad med motsvarande data.
BAT42 SOD80 tex
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Aha, schottkydioder... Alla har vi våra käpphästar när det kommer till elektronikdesign, undvika schottky är min :)
Man kan lura sig och tro det är trevligt med lågt framspänningsfall men har man inte koll på diodtypens "nackdelar" såsom reverse current så kan det ge stora problem. Speciellt som det ofta också är väldigt temperaturberoende.
Schemat gav inte heller någon ledtråd till att det var något annat än standarddioder. Kan vara nog så viktigt att använda korrekta symboler när man ritar även enkla saker.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Varför inte använda den nästan vanligaste, 1N4148.
Det är väl bara lite ström som ska väcka processorn så den kan slå på ström till sig själv men det är väl fruktansvärt overkill med en 3A diod. Läckströmmen är proportionerlig mot framströmmen.
Protte
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Ja det stämmer. Dioderna är rejält överdimensionerad eftersom jag använder dem i andra delar av konstruktionen där 3 A behövs. Då var det smidigt att använda samma diod men det straffade sig...
