Invertern börjar pipa efter ett tag
Re: Invertern börjar pipa efter ett tag
Och då TS glimrar med sin frånvaro är det väl dött i denna tråd.
Men konklusionen är: ackumulator som energikälla är mycket stort och tungt per Wh, det är mycket lättare med fossila bränslen - eller till och med med förnybara bränslen.
- prototypen
Eller sockerrör i flytande form, importerat från utlandet.
Fast det är nog fortfarande svårt att hitta ved eller spriteldad capuccino-maskin även om många av de idag elmotordrivna momenten kan göras för hand och värmen (i form av trycksatt ånga) gör resten.
Nu var det bara varmt vand som skulle ordnas, det går att göra med en fotogenprimus om man har - och ja, jag har några stycken.
Vilka moment i en kaffemaskin är elmotordrivna?
Min 20 år gamla "espressomaskin" består bara av ett slutet kokkärl med ett värmeelement, med utlopp via "kaffehållaren", och sen en ventil till ett rör för att skumma mjölk med ångan. Ser ingen anledning till att en sån inte skulle gå att köra på gas.
Espresso är ju ett sydeuropeiskt fenomen, i Europa har man ju traditionellt inte haft elspisar utan kört mestadels på gas.
Den traditionella espressobryggaren är väl just en kanna man ställer på spisen?
"Vilka moment i en kaffemaskin är elmotordrivna?"
kvarnen som mal bönorna - det går nog knappt att sälja en kaffemaskin idag om inte bönorna mals strax innan bryggning...
(sk. ilandsproblem)
Men för en kaffeoman så fungerar säkert kokkaffe i en sotig panna över en öppen eld om man väntar tillräckligt länge
Lite OT men ack så aktuellt eftersom trådens grundproblem handlar om energi
Lite grovt uppskattade fakta..
1 liter diesel = ca 10 Kwh energiinehåll verknings grad ca 30% motorrörelse resten värme i en bilmotor/generator. alt 100%värme som uppvärmning.
Det tar 2 min och tanka 50l= 500kwh igår stod det 4 bilar på macken 500*4*10 när jag tankade ! snacka om snabbladdning..
20000kwh på 2 min. det kräver ganska bra med elkabel att krama ur den effekten ut elnätet. på 2min.. och sen in i ett batteri!
Sen kommer folk och säger 70% är förlust men igår var det +10C grader så jag hade värmen på i kupen på min bil
Skall man värma "trådlöst" är fossilbränsle överlägset, energiinnehåll /densitet ,el med sladd är bra men kräver just sladd;-(vilken tydligen inte fungerade i detta fallet.
batteri är en kass kompromiss när värme eller rörelse skall skapas.
Tips till TS kör med"Mokabryggare" och gas eller varför inte ved&kokkaffe
på en woodstove med gengas teknologi kanske ?? då får han en unik mera ekologisk foodtruck med ett CO2 footprint och kol från det korta kretskoppet.
ved ca 4kwh/kg .
Man skall inte glömma att med kärnkraft el är 70%värmeförlust redan utsläppt i havet
samt att det krävs ca 2500 vindkraftverk att ersätta ett block på kärnkraftverk uppskattat på att det blåser 50% av tiden.
Jag hade hellre köpt en unik kaffe från en kille med kokkaffe än Statoil och Starbucks kaffe.
/P
ved ca 4kwh/kg .
/P
Hur gjorde italienare espresso i hushållet då innan eldrivna kaffemaskiner fanns?
- prototypen
Alltså, redan vi i vår generation kan vi inte göra något manuellt, min mamma malde kaffe i en kaffekvarn med vev i sin ungdom.
Protte
Protte
- MadModder
- Co Admin
Det gör mina föräldrar. De köper bara hela rostade bönor. Kvarnen är inställd exakt rätt efter noga avsmakning, och sen används en pressobryggare.
Den ser ut såhär, men är tillverkad "lite" senare än det här museiföremålet.
Det där är en mokabryggare, inte espresso.Nerre skrev:Den traditionella espressobryggaren är väl just en kanna man ställer på spisen?
Det är väl ingen som säger att det måste vara något eldrivet i en kaffemaskin?
En vettig espressomaskin är antingen kolvdriven (handpump) eller elpump som åstadkommer vattentrycket som krävs.
Kvarnen är aldrig inbyggd i en vettig. Det finns såklart med inbyggd kvarn, helautomatiska kaffe-/"espressomaskiner", om man nu vill ha dåligt kaffe.
Min tidigare fråga kvarstår ändå, hur gjorde italienare espresso i hushållet för 50 år sen? Hade de verkligen maskin med pump? Eller drack man aldrig espresso hemma?
Ja, men vad kostade den på den tiden? Inte hade varje hushåll en sån? Inte ens idag är en espressomaskin med pump nåt som man normal har i hushållet.
Det var just därför jag frågade hur man gjorde i hushållet.
