Räkna antal stängda brytare
G4jm0r
Re: Räkna antal stängda brytare
Inlägg av G4jm0r »
Jag håller med Borre och Grym, koppla brytarna till arduinon direkt, du kan dessutom konfigurera ingångarna till att använda intern pull-up.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Den här gången ville jag svara att bygga med logik, typ 8bit - BCD - 7seg eller nåt.
Men vad händer när nån sabbar allt genom att inte ta rätt rulle i ordningen? Alltså så att pinne 1, 2, 3 och 6 är belastade. Då faller mina snabba idéer med logiska kretsar..
Som sagt innan, en arduino, intern pullup. Sen är det väldigt enkelt att koda. Handlas arduinon på ali, dx, ebay eller liknande så lär det också vara det billigaste alternativet.
hanpa
Utsparkad, på semester
Inlägg av hanpa »
Nu kanske det är överkurs med logiska kretsar för att lösa uppgiften men det går ju alltid att göra ett grindnät som översätter från 8 pinnar in (256 kombinationer) till 7-segment. Om det är TTL-kretsar som avses så finns det ju många olika sätt att lösa det på, typ att man läser en pinne i taget och klockar in till en adderare och när man klockat igenom alla 8 bitar till en summa så latchar man ut detta till en binär (eller BCD) tilll 7-segmentsdekoder. Eller så bränner man ett PROM/EPROM som översätter från de 8 pinnarna till 7-segment ut via adress->data. Det går att hitta på alla möjliga lösningar om man vill göra det krångligt. Eller FPGA... Men jag skulle nog tagit Arduinon... Eller göra det analogt och mata ut till ett analoginstrument...
Swech
Inlägg av Swech »
Eller så tar du en sådan här och kopplar direkt till brytarna
Swech
hanpa
Inlägg av hanpa »
Eller kör med en ESP8266 så kan du skicka påminnelsemail när rulllarna är under en viss nivå, tillsammans med aktuellt antal. Eller pushmeddelanden om du använder en gratisstjänst för detta som exempel. Då kan du eller frugan få redan på detta redan innan man är i affären... Kräver förstås att du har strömförsörjning med det behöver du ju ändå. Kan vara lite knepigt i badrum.
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Det allra komponent-snålaste borde väl vara ett eprom/flashminne (minst 256 byte * 8 bitar) där man kopplar en adressbit till varje brytare och data ut går till displayen.
En såndär stapel vore ju snyggast om den hade tvåfärgade lysdioder, så att den växlar från grönt till rött när rullar tagits.
Om du kan tänka dig att visa antalet brutna brytare istället för slutna brytare så gör en motståndsstege som redan föreslagits, och koppla till en (nätdriven, via batterielliminator) multimeter ställd i ohm-läge, så kommer den visa antalet brutna brytare förutsatt att varje motstånd är på 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000 ohm vardera (och alla lika), och mätaren ställd på rätt område.
Om du ska ha nån mikrokontroller så är det väl lika bra att ha nån med nätverk, så att den kan maila berörda att det är dags att fixa.
Själv har jag löst problemet genom att ha hyllor som rymmer motsvarande mer än en bal direkt inne på dass. Tar jag sista rullen ur det enda åttapacket som går att nå utan att resa sig, så lägger jag tompåsen på golvet som påminnelse till jag rest mig. Om det börjar bli slut på åttapack så lägger jag en tompåse på väg ut mot ytterdörren så ökar chansen att jag kommer ihåg att handla innan det tar slut. :)
Bundi
Inlägg av Bundi »
Har inte kollat tråden själv på några dagar, imponerad av alla förslag som tillkommit.
Att ha en bargraph display är ju en smart och snygg lösning, som inte kräver mycket pyssel.
Var inne på att bygga en enkel voltmätare, och en spänningsdelare och försöka att få varje rulle att motsvara 1 v, och sedan visa det på displayen. Som föreslogs.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
En annan sorts lösning skulle vara att man lägger dassrullarna / balen med papper på en hylla som har en våg eller fjäderbelastad switch som ger signal när hyllqn blir gör lätt och det är dags att fylla på :humm:
gokartnisse
Inlägg av gokartnisse »
Varför inte bara ha en serieslinga med resistorer där varje brytare kortsluter varsin resistor. Då får du "ett" motstånd som varierar mellan summan av alla resistorer ner till kabelresistansen. Då spelar det ingen roll vilken som saknar dassrulle utan du får en stegvis resistans beroende på antalet rullar.
Sen med en resistor gör du en spänningsdelare in i en LM3914 som i sin tur driver en sån där display som Swech nämnde. Då får du en "mätare" på antalet dassrullar som är kvar.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Såg just en elegant lösning! Öppnade den lilla dörren under tvättstället och det var fullproppat med rullar!
Undrar om det var de öppna Brytarna eller Hustrun som såg till att det fullt?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
:D
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Två högar med dasspapper och två microbrytare med lång arm borde lösa problemet.
Koppla de två microbytare till en lampa/led. när ena högen är tom så larmar den och det kommer finnas minst 1 dassrulle kvar...
Kör du tre högar så har du 2 dassrullar kvar..
Formel: x = n-1, där x är antal dassrullar kvar och n är antal staplar :P
