Tävling: EF-projekt: Klocka med flyt
Re: Tävling: EF-projekt: Klocka med flyt
med en spegel kan man se den som en vertikal medans geggan ligger ner ligger ner
allternativt så skulle man spola en vägg hela tiden och magneterna håller kvar det där man vill ha det, då skulle man kunna göra det med annat med, ex små stålkulor, som man har ett transportband upp till fördelningsrampen
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Det här gått många tankar om alternativ visning. Just små små lagerkulor eller till och med spån. Går nog alltid att hitta på något :)
Nämnde spegelvisning tidigare. Har det som ett alternativ om gravitationen ställer till det.
Developern i kopiatorer slits och då byts den ut, varvid man kasserar den gamla, så hittar du en kopiatortekniker borde du kunna få gratis.
När jag började med kopiatorer kom developern i smidiga flaskor med skruvkork så man källde tillbaka den förbrukade i den och sen kastade i återvinningen, i slutet kom den i jobbiga metalliserade plastpåsar så man inte hade nånstans att göra av den förbrukade.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Kul projekt, ska bli intressant att följa!
Kom att tänka på att det kanske går att bygga om en flip-dot display för att få magnetpixlarna?
farskost
Inlägg av farskost »
Om du vill testa att simulera olika magnetfält kan jag rekommendera FEMM, ett kompetent men dock lite "bökigt" open source program löser många typer av magnetiska problem i 2 dimensioner. http://www.femm.info/wiki/HomePage
Vad gäller magnetfältsmätare kan man bygga en enkel sådan med en hallgivare. Finns billiga analoga sådana från typ 1-10 kr och uppåt beroende på vad för noggrannhet och mätområde man är intresserad av. Har själv byggt ett par enklare sådana mätare med SS94A som sensorelement, enda kringkomponenterna är några avstörningskondensatorer, ett BNCuttag och en batterihållare.
Magnus_K
Glenn skrev:... så hittar du en kopiatortekniker borde du kunna få gratis.
Ska försöka nypa våran nästa gång han är förbi. Tackar för tipset!
G4jm0r skrev:Kul projekt, ska bli intressant att följa!
Hej och tack!
En väldigt bra idé. Är även en liten "sucker" för flip-dots :D
Senast jag kollade så köpte jag aldrig någon för tyckte det var dyrt. Vet inte heller hur lätta dessa elektromagneter är att bygga om men vekligen ett bra tips som jag kommer kika på. Tack!
@farskost:
Det där programmet sparar mig nog väldigt mycket tid, om jag bara förstår hur man gör :wink:
Har även kikat på att bygga en liknande du beskriver men startar jag fler projekt så trillar jag nog av pinnen...
Ska kika på programmet nästa vecka och bör då också fått hem lite vätska. Tråden innehåller ju bara text än så länge! :ajabaja:
CPMS
Inlägg av CPMS »
Slipgegga kan jag fixa åt dig, från rundslipat härdat stål. Vi slipar med olja så den kanske måste tvättas på något vis om du ska blanda den med något.
Magnus_K
Låter kanon CPMS. Ber om att få återkomma! :tumupp:
Kan också meddela att Glenn hade helt rätt i att vanlig toner inte fungerade.
Blandningen blev inget annat än en svart gegga som inte brydde sig det minsta om magnetfält.
Skulle det finnas någon kopiator-reparatör (eller dylikt) här så skulle jag väldigt tacksamt ta emot en liten burk framkallare (developer).
Magnus_K
Oooo, nu har jag fått hem lite riktig ferrofluid. Gud vad roligt att leka med :D
Tänkte visa lite bilder men innan dess så måste jag fråga om råd.
Vätskan beter sig onekligen som någon slags olja. Droppar jag en droppe i ett glas vatten så pärlar den sig.
Jag försöker nu få till någon slags yta som får en droppe att "pärla sig".
Testat med ett plastlock till en glass burk, det gick inte.
Rubbade/polerade/förseglade ett bit glas, det gick inte. Vätskan smetar ut sig.
Samma när jag tog på lite matolja på glaset. Vätskan blev ett med oljan och det blev bara sämre.
Vad tror ni skulle kunna fungera?
EDIT: "Oleofobic coating" är nog det jag behöver...
Prova hårdvax och polera denna på glas.
Magnus_K
Hade ett gammalt flytande hårdvax som jag testade två vändor med.
Nedan ser ni hur resultatet.
Har inte gett upp än. Tror det här kan vara rätt väg att vandra tecno :tumupp:
Ska kika efter något vettigare hårdvax och ge glaset några vändor med maskin. Vätskan har en "tendens" till att börjar pärla sig och det gick väldigt lätt att torka bort denna gång.
Ska även testa att vaxa lite plexiglas.
Återkommer!
vax funkar nog inte när det du ska ha på är oljebaserat, du vill ju snarare ha motsatsen då.
Magnus_K
Jooo, men vad kan det tänkas vara för material/behandling?
Just "vattenbaserat" lär väl inte hjälpa då vattnet är bara bärare (eller vad man ska kalla det).
Jag vet inte riktigt, teflon får ju iaf olja att pärla sej (testa att hälla olja i en teflonpanna) men det är väl inte så lätt att lägga på.
teflon?
eller prova med bakplåtspapper
