Maxbegränsare tilltid
SeniorLemuren
Re: Maxbegränsare tilltid
Inlägg av SeniorLemuren »
@TomasL. Jag vill inte bli tjatig men om du klickat på länken så ser du att en färdig testad fungerande enhet på mönsterkort kostar 18 spänn i brevlådan. Det kostar bara frakten om du köper grejorna i Sverige.
Det är ju inte "bara" att köpa en 555 och några motstånd, det skall ju även monteras på ett lämpligt mönsterkort med någon typ av anslutningsdon. Är man dessutom inte helt van att bygga elektronik så är det svårt att få till alla värden rätt utan att labba och krångla. Alla kanske inte är inte lika händiga och kunniga som dig. :)
SeniorLemuren
Micke_s skrev:Kör två arduinos och två reläer, låt de kommunicera mellan med ex i2c. Här kan du även isolera i2c och köra separat matning.
Nu är det två olika kretsar som ska fallera...
Reläerna kör du serie så du har två som måste dra för att pumpen ska fungera...
Uart kan du även köra...
Edit: Gör du hårdvaran rätt så kan den ena checka funktionen på reläet på den andra utan att aktivera pumpen...
Ja, det går att krångla till det precis hur mycket som helst men KISS fungera för det mesta. :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Fast problemet med "försäkra sig" låter som man behöver någon typ av redundans...
Dock så räcker nog att skriva koden vettig + använda watchdog timern i arduinon. Alternativt komplementera med en extern watchdogkrets, då köra både intern och extern watchdog.
Relä shield för arduino i alla fall:
https://www.seeedstudio.com/Relay-Shiel ... -2440.html
SeniorLemuren skrev:@TomasL. Jag vill inte bli tjatig men om du klickat på länken så ser du att en färdig testad fungerande enhet på mönsterkort kostar 18 spänn i brevlådan. Det kostar bara frakten om du köper grejorna i Sverige.
Och du skall köpa ett tidrelä, för ett par hundra, fixa en extra spänningsmatning osv, snabbt uppe i en mängd pengar.
Keep It Simple Stupid.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
WDT är väl något man alltid använder (utom vid debug möjligtvis).
jpzon
Inlägg av jpzon »
Tack för alla förslag. Lägger in WatchDog i Arduinon till att börja med.
