G-man,
Har du hört talas om en analog kikare? Är det en sådan du söker?
Mobil skjutkamera med videolänk
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Mobil skjutkamera med videolänk
Hjälper föga med *analog kikare*genom kikarsitket så är det förbannat svårt att se hur man träffar på det avståndet... för att inte tala om från 300m
Näe, dom som är intresserad av stjärnbilder och annat en bit ut i rymden vill ju bara se att månen är rund, inte dess berg och "sjöar"
på 300m kan det funka under perfekta förhållanden
men när man kollar längs med marken så brukar miragen bli påtaglig för minsta lilla värme
ju högre förstoring ju värre
När jag var liten och sköt mauser hade vi något liknande:
Conrad: 860060
Funkade bra när man låg på 300 meter, det jag minns som dåligt var mörker,
även om avståndet "bara" var 100 meter
Conrad: 860060
En vanlig kikare har jag provat, det är dels inte lätt att se med en sån, eller ja, Mirage, rörelse, hålla reda på nytt och gammalt, om man hade haft en träff på tavlan så... på en skärm kan jag sätta en tunn glasskiva och stryka över dem jag sköt innan med penna iallafall.
Men, en kikare kräver att jag lägger ifrån mig vapnet och tittar ner i kikaren med och så får jag börja om igen med skjutställning osv. Bökigare med kikare än vad man kan tro!
