Storlek på enumeration och hjälp med en funktion
lillahuset
Gått bort
Re: Storlek på enumeration och hjälp med en funktion
Inlägg av lillahuset »
TomasL skrev:Och vad har det med saken att göra, gcc följer inte standarden heller, trots att den är fri.
Och vad har det med saken att göra?
Nja, det var bara en kommentar till ditt meningslösa inlägg.
lillahuset
Gått bort
Ber så hemskt mycket om ursäkt.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Gillar enums och använder dem friskt, men jag brukar typdeffa dem om de t ex ska användas som argument till en funktion. Har inte värdet någon betydelse brukar jag lägga till en extra NUMBER_OF_MYENUM sist i listan. Då kan man göra en assert och kolla att värdet är mindre än NUMBER_OF_MYENUM om man behöver göra en implicit cast från int.
