120 till 180 graders Fasförskjutning.
prototypen
Re: 120 till 180 graders Fasförskjutning.
Inlägg av prototypen »
Men men, Scott-kopplingen ger 90 graders fasvridning, inte 180.
Jimmy, det du efterlyser är en enfastransformator med mittuttag,
Kör den på två faser från din omriktare (mellan två faser är det enfas) så utnyttjar du omriktaren till 67%.
Protte
prototypen
Hur går det?
Protte
jimpa2@gmail.com
Inlägg av jimpa2@gmail.com »
Tja.
Ursäkta mitt sena svar, jag har varit ute till sjöss med en prototyp båt.
Jag har kollat med lite transformator tillverkare och de tror att de skall kunna bygga en trafo som skall klara av detta.
Vi får se vad de säger...
Jag måste ha 180grader fasvinkel, det är ett krav, så kan inte bara köra direkt med en omriktare.
Jag skall hålla er underrättade!
//jimmy
Varför måste du ha 180 graders fasvinkel? Har inte riktigt förstått det?
Om du är ute för att få korrekt spänning så spelar fasvinkeln ingen större roll.
Om du har en trafo med mittuttag så är det alltid 180 grader mellan uttagen och mitten, kan aldrig bli något annat.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja alltså eftersom lasten bara kopplas mellan två lindningar så bör det väl inte spela någon roll?
