Bosch batteri på makita maskin?
Skogen
Re: Bosch batteri på makita maskin?
Inlägg av Skogen »
Kan jag väl göra. Duger svart PLA, det sitter i skrivaren nu?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Duger garanterat! (har ingen aning)
Men vad vill du ha betalt?
Skogen
Inlägg av Skogen »
Jag bjuder på det :)
Måste inte tjäna pengar på allt.
PMa din adress så kanske jag kan lägga den på lådan i morgon eller senast onsdag.
FormerMazda
Otroligt snällt! :)
PM kommer
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Se citatet i mitt reviderade inlägg ovan.
Det tredje stiftet är alltså tvåpoligt och behöver någon form av logik.
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Bosch är unika då de har laddkontrollen inuti laddaren.
Makita Dewalt Hitachi Milwaukee Panasonic mfl har laddkontrollen inuti batteriet.
Googla lite och kolla Youtube-klipp.
FormerMazda
Igår damp det ner en 3D-printad batteri..platta för bosch-batterier i lådan! :D
Första 3D-printade delen i min ägo dessutom, och det var lite fascinerande att se, kvalitén enligt mig är helt fantastisk. Och häftigt att man kan skriva ut sånna här saker!
Frugan var inte lika imponerad, så köpet av 3D-skrivare lär väl dröja lite än..
Men den passar klockrent på batterierna! Så nu ska jag bara köpa en makita-trimmer och häcksax. Bäste vore ju att kunna låna och testa först, men det blir nog svårt..
Förvisso kan ju själva adaptern testas på en skruvdragare, det kan jag göra relativt enkelt.
Mitt största problem är att alla mina hobbysaker bor i flyttlåda fortfarande. Men jag borde kunna sno ihop detta utan större problem. Kanske.
Stort tack till Skogen för utskriften! :) :tumupp:
Skogen
Inlägg av Skogen »
Igår?
Jag postade ju den förra tisdagen. En veckas leverans alltså. :roll:
Nåväl, bra att den passade :)
FormerMazda
Det har nog att göra med att jag precis har flyttat, vi saknar en del räkningar och mäklaren hade fått sina papper i retur.
Så det har bråkat lite med posten kan man säga..
Men, nu är den här, och jag är toknöjd! :D
Tror min första makita blir en häcksax faktiskt. Farligt nära att klicka hem en..
https://www.proffsmagasinet.se/verktyg/ ... ch-laddare
Skogen
Inlägg av Skogen »
Jag har både grästrimmer och häcksax, funkar bra.
Köpte kedjesågen också, har inte provat den ännu men snart så....
https://www.proffsmagasinet.se/verktyg/ ... z-kedjesag
FormerMazda
Grästrimmer kommer det nog bli också, men jag har trots allt en fungerande bensindriven sådan. Så det är lite svårmotiverat initialt..
FormerMazda
Det har inte hänt mycket, men lite! :)
En häcksax från makita damp ner i lådan här om dagen.
Mitt trasiga makitabatteri sattes i och när man försöker starta saxen tänds bara en röd LED på handtaget. Så inte så förvånande förstås.
Lite mer förvånande är att ett boschbatteri nästan passar i maskinen, skulle man trycka på så skulle det nog gå in helt, men då batteriterminalerna är polariserade lika så kan jag skjuta på boschbatteriet så dessa får kontakt, dock inte 3:e pinnen då. Och då kan jag tända den röda LEDen på samma vis igen. Framsteg?
Efter att ha läst lite mer och funderat lite så testade jag att helt enkelt bygla tredje pinnen och + pinnen, men det startar ändå inte saxen.
När jag har läst lite så blir jag osäker på vad som egentligen förväntas på tredje pinnen av maskinen, 0V, Vbatt eller 17,5V.. Min hjärna får inte ihop texten mrfrenzy qouatar.
mrfrenzy
Som jag förstår det är tredje pinnen tvåpolig. Ena sidan har alltid +17.5V (kanske genom en diod eller så)
Andra sidan kan växla mellan 18V och 0V beroende på olika omständigheter.
Maskinen kortsluter båda sidorna när batteriet sätts in, vilket väcker upp logiken i batteriet.
FormerMazda
Tredje pinnen på maskinen är enpolig. I batteriet är tredje pinnen med två bleck.
Så när man skjuter på batteriet bör det bli kontakt på ena blecket, sen det andra. Alternativt sluts de bägge blecken?
Det är nog vad du säger, men för att förtydliga.
Men fasen vet om jag inte helt enkelt ska prova att jorda trejde pinnen också och se om den vill då. Trial and error..
mrfrenzy
Ok då borde det bara vara en av dom två stiften i batteriet som har kontakt när det är fullt insatt?
Enligt amerikanen kortsluts dom ju momentant.
