Koppla audio out från en dator till bilstereon?
AndLi
Inlägg av AndLi »
många laptopar har "hörlursnivå" ut på sina ljudkort ( I alla fall de tre jag har, gammel thinkpaden från 486 tiden har faktistk både line och förstärkt out)
Samma sak med min bärbara Mac.
Det *går* att koppla en vanlig "hörlursnivå" till en line-ingång. Men man måste i så fall vara försiktig med volymen och tänka på att det inte är avsett att kopplas så. När det gäller datorer som har kombinerad hörlur/line-utgång så är det förstås ingen fara, bara man inte har för hög volym ut från datorn.
Redur
Inlägg av Redur »
Möööööög.. :(
Kollade stereon idag.
Det är en Sony CDX-4240R
Men inte har den någon line in, eller cd in, näädå. Den har ju cd-spelare "inbyggt" och således ej stöd för cd-växlare.
Det enda som finns är Line Out och Remote in.
*sUCk* Vilken början på året :/
God fortsättning alla.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Redur
Inlägg av Redur »
Men hur är det med störningar och ljudkvalite?
Eftersom jag skall ha filmljud och annat, tex mp3 ljud i högtalarna,, finns inte risken att det kanske kan bli störningar?
Från mobiltelefonnen tex?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Usch å fy för FM-modulatorer... Ska du använda separata slutsteg eller använda bilstereons inbyggda? Använder du separata slutsteg är det ju bara att bygga en liten omkopplare där man kan växla ingång mellan dator och cd.
Redur
Inlägg av Redur »
Nja, eftersom jag inte äger ett slutsteg så är det ju stereons egna jag får förlita mig på.
Frågan är om man använder ett slutsteg, vad händer om volymstyrkan från datorn är lite för hög? AAAAAAHHHHHH säger man kanske när man sätter på då :) för att det blir för högt.
Edit: http://www.kjell.com/content/templates/ ... 6513&path= kostar ju ifs bara några tior mer så kan man ju slippa problemet med fm sändare och sånt
