DI-604 - Modifiering *Mission Completed* [Bilder]
Macce
Inlägg av Macce »
Jine & v-g,
Det finns ingen nyare firmware till burken.
Och ja, jag är 99% säker på att det är problemet. Kompisen hade samma problem och lade en fläkt på den. Vips försvan problemet.
Antingen gjorde han omedvetet något annat, eller så hjälpte fläkten.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
D-Link's Routers har känt värmeproblem, men det finns vissa enstaka exemplar som tycks klara sig ändå. Kan vara att senare inköpta routers är av en senare revision, där de gjort nåt åt saken...
netrunner: Härlig modifiering! :) I morgon ska jag fortsätta med min.
Min router är en rev B. (HW: B1. /// FW: 1.62 b2)
Den har klarat sig i 2 år och har alltid fungerat bra. Någon enstaka gång har den tappat kontakten med datorerna, men med tanke på hur varm den var så är inte det så konstigt.
Välj DI och 604 här, så visas hur man tar reda på vilken rev man har.
Macce
Inlägg av Macce »
Såja, skruvade upp min ZyXEL för typ minuter sedan. Provade att lägga fingret på en av kretsarna i den. Kan berätta att det bokstavligen skulle gå att steka ägg på den...
Efter några minuter utan chassi var det mycket bättre. Kretsarna var inte brännande, utan varma.
Skulle föredra passiv kylning, vet dock inte hur jag skall få någon fet fjäns formad över de tre kretsar som behöver den.
Bild på inälvorna:
Det är alltså de tre kretsar som är längst till vänster som agerar stekpannor.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Bästa metoden för det är nog MBF (mäta, borra, fräsa) :D
netrunner
Inlägg av netrunner »
D-LINK 604 har ofta dålig "väggadapter"!!!
Mät vad ni har för spänning då routern är "på". Utan router fick jag 5,0V och med router fick jag 3,2V så det är lömnskt.
Nu har jag jackat routern så att den får 5V från min server.
Intressant. Borde ha samband med att kretsarna blir så heta. Min väggadapter är inte direkt varm.
Jag har en nätverks-hub (PrimeXpress PX-1010m) som uppför sig helkonstigt. "Collision" lyser ibland trots att inget är anslutet. Den väggadaptern är också knepig.
Ska labba lite kring det i morgon.
Projektet fortsätter. Tycker det går riktigt fort för en gång skull...
Hela chassi-toppen är klar.
Har fixat nya kanter i plexiglas som nu är målade.
Nu ska jag försöka ordna ett fäste för status-lysdioderna.
Om jag hinner så blir det lite bilder i kväll. :)
Macce
Inlägg av Macce »
Tips på vad jag kan sätta fast kylflänsar med?
zeus
Inlägg av zeus »
Buntband, snabblim eller värmeledande lim.
vikingen
Inlägg av vikingen »
Detta har jag använt. Sitter lagom hårt så det går att få bort om man vill. Jag har inte använt det på något som jag har mätt tempen på så jag är inte säker på hur bra det egentligen leder värmen.
http://www.gtek.se/index.php?mode=item&id=103
Soap
Inlägg av Soap »
vill dock varna för sånt där 2komponent-tjofräs.
Satte det på en processor/kylare. När jag skulle ha bort kylaren så spräckte jag hela processorn. satt utav bara HTLV3
Hade suttit i ungefär 24 timmar.
Zalman gör mycket roliga grejjer. Den ska jag köpa! En riktig bra-att-ha-produkt!
edit: Vad blir det för färg när det har torkat?
Jag limmade kanten på min fläkt mot nätverks-jacken med kontaktlim.
Sitter bra trots att jag vänt på kretskortet flera gånger.
Jag har däremot ett annat problem:
Jag vill att fläkten ska lysa. Har sett någonstans där någon borrade hål och fäste lysdioderna i kanten på fläkten, men jag minns inte var...
OBS: Jag vet redan att man kan köpa fläktar som lyser, men jag vill använda den jag har. (Det är ju roligast att modda själv...) :)
Någon som har tips om detta?
zeus
Inlägg av zeus »
Soap skrev:vill dock varna för sånt där 2komponent-tjofräs.
Inte menningen att det ska gå bort.
JA: Är väl bara att borra lite hål och sätta i en kapad lysdiod? Blir dock inte så kul när fläkten är svart.
Eller mennar du på själva bladen? Isf kör du på ytmonterade lysdioder som du limmar fast, strömmen fås genom silverfärg eller tunna kopppar trådar man limmar fast och drar till mitten. Jord igenom pinnen som håller fläkten och släpkontakt till +. Kan nog behövas någon kondensator för att det inte ska blinka.
I och med designen på chassi-toppen så vore det snyggt om så mycket som möjligt av fläkten lös.
Du gav mig mycket bra tips. Ska omedelbums prova. Lite jobbigt att hela fläkten är svart, men du gav mig en idé om hur jag ska ändra på det. :)
