2N3055
psynoise
Re: 2N3055
Inlägg av psynoise »
Borde vara nyare datablad då. Finns flera komponenter som har ändrats med tiden. Ursprungligen har jag för mig att 2N3055 hade f_t kring 200 kHz.
4kTRB
Re: 2N3055
Inlägg av 4kTRB »
BD139 som exempel har olika ft för olika tillverkare.
Philips utmärkte sig där med skyhögt högre ft än de övriga.
rikkitikkitavi
Re: 2N3055
Inlägg av rikkitikkitavi »
många äldre datablad listar inte ens någon ft utan small signal current gain vilket inte är riktigt samma sak. jag har för mig samma sak som psynoise, att trenollfemfemman hade lägre ft förr.
ialla fall finns det ingen anledning att bygga något med den bara för att det går. Du kan inte ha mycket högre matning än 25V vilket ger dig ganska begränsad uteffekt och distortionen mm är inte så bra. kapseltypen är också helt hopplös. Det vet alla som byggt förstärkare med TO-3 kapsel. Lycka till att få lödningarna att hålla...
Rolf Zetterberg
Re: 2N3055
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Scan Dyna i Danmark byggde sin 3000 med +60V drivning och 70mA tomgångsström.
Gizmo
Re: 2N3055
Inlägg av Gizmo »
En sak som var lite kul med 2N3055 var att sågade man av kåpan på dem så hade man en liten solcell.
Själva chip:et är kanske en tredjedel så stort som den yttre kåpan.
psynoise
Re: 2N3055
Rolf Zetterberg skrev:Scan Dyna i Danmark byggde sin 3000 med +60V drivning och 70mA tomgångsström.
2N3055 är lite speciell, maximal kollektorbasspänning är 100 V, däremot är maximal kollektoremitterspänning endast 60 V. Jag tror konstruktörerna hos Scan Dyna stirrat sig blinda på kollektorbasspänning och antagit att kollektoremitterspänning har samma märkning.
lillahuset
Gått bort
Re: 2N3055
Inlägg av lillahuset »
Eller också tänkte de "bra, transistorn tål 60V då är det OK att mata med 60V". :D
Re: 2N3055
Gizmo skrev:En sak som var lite kul med 2N3055 var att sågade man av kåpan på dem så hade man en liten solcell.
Det fungerar på i princip alla effekttransistorer, men det är kanske enklast med TO3.
Man har ju förstört många effekttrissor på det sättet som ung.. sen satt man med förstoringsglas och koncentrerade ljust på chipet tills det pajade :)
ghu
Re: 2N3055
Inlägg av ghu »
Vceo är max kollektor-emitterspänning med basen oansluten.
Vcbo är max kollektor-basspänning med emittern oansluten.
Vanligen är Vceo mindre än Vcbo eftersom "läckström till basen multipliceras med strömförstärkningen" och ger ett tidigare genombrott.
Det är ju väldigt ovanligt att man i förstärkare har basen oansluten så i gamla datablad fanns ibland Vcer specificerad.
Vcer är max kollektor-emitterspänning med 100 ohm mellan bas och emitter. (Vanligt för förstärkare)
För 2N3055 är Vcer=70V.
rikkitikkitavi
Re: 2N3055
Nu är det en hel kartong ute på Tradera...
http://www.tradera.com/item/302080/2760 ... t-115-watt
hassefikonkasse
Re: 2N3055
Inlägg av hassefikonkasse »
Var det inte så att Philips 3055 klon hette BDY20 med snarlika värden.
Tror faktiskt jag fortfarande har några kvar.
prototypen
Re: 2N3055
Inlägg av prototypen »
rikkitikkitavi skrev:Nu är det en hel kartong ute på Tradera...
Det räcker inte om jag skulle FÅ 200 spänn att använda 2N3055
Protte
Ricky10
Re: 2N3055
Inlägg av Ricky10 »
Har använt 2N3055 vid flertalet byggen till nätaggregat 12V - 30V / 3A utan något problem Varför inte / R
prototypen
Re: 2N3055
Det är väl mest TO-3 som gör att jag backar.
MJE 3055 är mycket skojigare.
Och modernare MOS transistorer.
Protte
lillahuset
Gått bort
Re: 2N3055
Precis min mening.
