Behöver hjälp: Reparera förstärkare Thule IA150B
Re: Behöver hjälp: Reparera förstärkare Thule IA150B
Ok jag beställer dem också. Är hyfsad på att löda så ska nog kunna löda av dem utan problem Vad tänker du för kylning?
Förresten vad står de sista bokstäverna på LM317LM för? Finns ju en uppsjö varianter
limpan4all
L torde stå för kapslingen som verkar vara SO08, M troligen för Military (inte fullt -55 till +125 men i detta fall -25 till +125 grader C).
EDIT: L står egentligen för maximal ström som kiselchippet kan leverera dvs 100mA. Så den finns i TO92, SO08 och 6-Bump kolla så att du får rätt...
Ok så kan jag ersätta LM337xx till vilken ändelse som helst? Exempelvis:
REG7/REG9: https://www.electrokit.com/lm317hvt.449 ... =price_asc
REG8/REG10: https://www.electrokit.com/lm337t.42692?sort=price_asc
Antar att det har med effekt att göra också?
limpan4all
Jag skulle inte ersätta en vanlig LM317 med dess högspänningsversion i en audiopryttel, troligen så funkar det men om inte... (blir i så fall bara mera brus, men inget går sönder)
Effekten är aldrig ett problem för linjärregulatorer, endast hur mycket kylning dom får, så indirekt så spelar effekten roll.
Ju lägre temperatur desto bättre funktion.
limpan4all
REG7 tom REG10 är SO08 kapslade och då får du svårt att byta dom till TO220 kapsling...
Men det gå och kommer inte att skada något.
Ok! Så vilka hade du använt? Det står bara LM317LM/LM337LM men de har ju olika kapsling. Se bilderna nedan, bild 1 är REG1/REG2 och bild 2 är REG7/REG8 (samma som REG9/REG10).
Tacksam att du tar dig tid!
limpan4all
ELFA har det du behöver, och tydligen så har forumet/ELFA ändrat sig så att man inte automatiskt får länkar längre....
173-26-664
173-12-473
300-19-389
173-28-520
Vad det gäller 100uF/35V så vet jag inte vilket rastermått dom har på ditt mönsterkort så...
https://www.elfa.se/sv/komponenter/pass ... de=Radiell
173-26-664
173-12-473
300-19-389
173-28-520
Grymt, tack! Vad tänker du för kylning? Köpa ett par enkla kylflänsar och smälla på eller?
limpan4all
En TO220 som du har där kan kyla bort 1W så som den är monterad så i princip vad som helst är bättre. Sedan några små som limmas fast på SO08 kretsarna så är du hemma. men riktvärden på <30grader K/W är något att sikta på.
Jag misstänker att om jag bad dig att ta fram en värmekamera och mäta upp hur värmen fördelar sig och varifrån den kommer är lite överkurs i ditt fall
Här är lite att leta från. Din begränsning är i sida så...
https://www.elfa.se/search?q=kylfl%C3%A ... geSize=100
Om du vågar att köra oisolerad så skulle 175-61-236 göra jobbet. (se till att dom inte nuddar något annat bara).
Hade jag bara haft en värmekamera så
Yes något sånt hade kunnat fungera, problemet är på vänster kanal där de sitter annourlunda (och väldigt trångt...). Se bild.
Har förresten köpt https://www.electrokit.com/ukz1h101mhm- ... =price_asc till de fyra kondensatorerna C21-22, C121-122 (de svarta på bilderna). Frågan är om jag ska köpa samma för resterande? Problemet är att de som sitter där är ratade 105 grader men de ovan är 85. Kanske inte det bästa i den här varma miljön eller så har förra ägaren haft förstärkaren inlåst i en varm låda..
limpan4all
105 graders kondensatorer är alltid bättre än 85 graders ur livslängdssynpunkt, men lite dyrare typ 35%. Ger oavsett omgivningstemperatur minst 50% längre livslängd.
Sedan så är en 50V kondensator alltid "bättre" än en 35V kondensator ur livslängdssynvinkel typ 50% där också. Samanslaget skulle det ge ungefär 75% längre livslängd.
För det dina kondensatorer skall användas till så räcker det med "general purpose" för dom kommer aldrig se högre frekvenser än ca 50 Hz (halvvågslikriktning).
Ok kanon! Sitter de inte så de färgar ljudet där så kan jag använda andra, inte mig emot. Har köpt alla kondensatorer, ska byta dem ikväll och se om det hjälper. Tack för hjälpen sålänge, återkommer!
Har nu bytt C21-C24 samt motsvarande på vänster kanal, C121-C124 men har fortfarande ett högt hummande i högtalarna. Några andra idéer?
Har +19V DC vid pin 1/2 från inkommande av nån anledning, inte på höger kanal dock.. Likriktarproblem? Tycker dock att de verkar funka då jag mätt dem.
Tacksam för all hjälp!
limpan4all
Menar du att du har 19VDC mätt mellan pin 1 och pin 2 på kontaktdonet P3 eller P2?
För det verkar ju vara helt omöjligt.
Eller vad menar du med "inkommande"?
Vid första säkringarna efter trafot har jag +19V DC på ena sidan. Antar dock att det kommer från någon annanstans än trafot. AC stämmer dock.
Bytte även C29-C32, ingen skillnad
