Logga in med SSH till rPi med 4G-modem
maDa
Re: Logga in med SSH till rPi med 4G-modem
Inlägg av maDa »
Ja, många 4G/3G tjänster hamnar både bakom CGNAT och brandvägg. Riktig statisk IP via Telenor kräver annan APN.
gunne
Inlägg av gunne »
OK. Jag måste helt enkelt hitta ett abonnemang som har publik IP. Sökning på nätet ger inte så många resultat. Någon som har ett abonnemang som de VET har publik IP? Vilket i så fall?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vill inte telenor sälja till dig? Eller vad var problemet med de tipsen?
gunne
Inlägg av gunne »
Problemet var att jag ringde och snackade med telenor och uppgav mitt abonnemang etc. De skickade bara runt mig lite och kunde inte ge nåt vettigt svar alls. Misstänker att det blir samma sak om jag ringer igen. Jag tänker att om nån har namn på en operatör och typ av abonnemang som de VET funkar så är det enkelt för mig att teckna ett likadant.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Du får väl ringa Telenor som ny kund och be om deras bästa erbjudande.
Kundtjänst brukar ha dålig koll, men om man skapar ett konto på deras Mina sidor så brukar det gå att hitta tilläggstjänster och sånt där.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Företag eller privat?
Telit har ett prova på paket som kanske kan vara värt att prova för utvärdering? (http://www.telit.com/)
Och de har ju roaming så det kvittar vilket nät som är bäst ...
maDa
Inlägg av maDa »
Jag kan intyga med erfarenhet att Telenor 4G företagstjänst med "statisk" extratjänst faktiskt ger ett publikt IP som fungerar som vanlig förbindelse.
Och de finns de som säger att fiber & fast bredband är helt onödigt... :roll:
Det är klart att det finns det... :-) Hur många procent (promille)
av *alla* bredbandskunder har behov av en fast IP för inkommande
anslutningar? En promille kanske? Kanske till och med en hel procent?
Marta
Inlägg av Marta »
Telia hade i varje fall förra månaden publikt IP som fungerade att ansluta just SSH mot. Abonnemanget är Mobilt Bredband Liten, som numera är säljstoppat. Det är ju värt att ringa dem och fråga vilka av deras abonnemnag som har publik IP. APN är telia.online.se
Hos många operatörer så kan du ibland få en publik IP och ibland en bakom CGNAT. De garanterar inte publik IP men de har inte flyttat över alla till CGNAT ännu.
fredriq
Inlägg av fredriq »
Jag har grejat en hel del med detta i mitt jobb, vi har anläggningar vi kopplar mot ett Scada och då behöver anläggningen ha ett 3G-abb med publik IP.
I dagsläget kör vi med Tele2 och ber dom ge abonnemanget en publik IP varje gång vi skaffar ett nytt
Man fick default tidigare publik IP men sedan en tid tillbaka är det NAT:ad som är default.
Man får ny IP varje gång man startar om modemet.
Telia har en tilläggstjänst som heter fast IP, då får man en publik fast IP.
Som privatperson verkar det mera eller mindre omöjligt att få ett abb med publik IP, mina erfarenheter är att kundtjänst bara tycker att man är en jobbig person när man ringer och ställer frågor om det och de kan aldrig lösa det, oavsett operatör...
Telenors lågprisabonnemang "Vimla" sägs ha publik IP men endast ett fåtal portar öppna, vilka det är vet jag inte ännu...
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
tele2 privat abb 4G ger dig bara publik IP om du har en router från Tele2.
trodde först inte på det när jag för femte gången pratade med kundtjänst
(dom första fyra gångerna fattade dom inte skillnaden på privat och publik IP).
Åkte till en tele2 butik och bad att få prova, fick direkt en publik ip, så det var bara köpa routern :-)
