Chuck till Emcoturn 120
Re: Chuck till Emcoturn 120
Gtm-S skrev:Hålbilden på M5 är på dia 29 kanske funkar
Jag tycker det låter väldigt klent, men kanske.
Min chuck har Ø70mm styrning, så det hade ju varit snajdigt att kunna direktmontera.
Gtm-S
Inlägg av Gtm-S »
Säter:
Ja, är det något du har till övers?
Nej, men det finns väl motsvarande att köpa nya.
De är inte så dyra.
:humm:
Att hitta vettiga frontmonterade chuckar som passar rakt av lär inte bli lätt.
arla
Inlägg av arla »
Finns nya chuckar från Röhm som passar direkt på spindeln. Fick pris på en 80mm när jag byggde om min Turn120 på 7500 plus moms... :shock:
Valde å köpa en 100mm från OTD tools och svarvade till en adapterplatta, funkar utmärkt. Tänk dock på att en 100mm chuck är i största laget för denna maskin, det blir ganska trångt mellan chuck och verktygen i växlaren.
Men 10K för en chuck på en sådan maskin är inte motiverat.
arla skrev:Finns nya chuckar från Röhm som passar direkt på spindeln.
Det hade varit intressant att se hur de har löst skruvfastsättningen.
Iccccie
Inlägg av Iccccie »
här är en bild på en delad chuck
Gtm-S
Inlägg av Gtm-S »
Är det en original Emco, eller annat fabrikat?
Diameter på chucken 80 eller 10m
Iccccie
Inlägg av Iccccie »
Det är en 85mm original emco chuck. Dock inte min, de var bara en bild för att visa.
Båda mina maskiner har haft SCA chuckar med backplates. De bygger ju inte mycket mer än 15mm.
När jag hade min 120 maskin så läste jag på mycket på olika forum o tyvärr verkar det inte finnas några chuckar som passar spindeln rakt av. Utan det är antingen original / röhm eller backplate som gäller.
DW
Inlägg av DW »
Jag har en original Emco 120 Chuck 80mm.
Begagnad men hel, vet dock inte vad den kan vara värd.
Har även en 6-backs Chuck sprillans ny med 4 omgångar backar 24st.
Den är inte till salu men visst vattnas det i mun. 100 eller 120mm i diameter.
Återkommer med kort i morgon -idag em.
Gtm-S
Inlägg av Gtm-S »
Definitivt intresserad
DW
Inlägg av DW »
-jag fick fullt upp med annat men jag återkommer :)
Jo, den är utrustad med platta och vad jag hade glömt sedan flera år en serie chuckar jag har gjort klara
för att kunna vara verktyg på både fräsbord och som mot stöd i dubbdockan på min manuella svarv.
Så tråkigt nog behöver jag den men dessa små brukar ju inte kosta speciellt mycket. 80mm
Granath
Inlägg av Granath »
Hej Thomas!
Jag sitter i mer eller mindre exakt samma sits som dig! lösningen på power-chucken är rätt skrattretande, otroligt oflexibel. :shock:
Och det verkar inte finnas någon enkel lösning på problemet, visst en adapterplatta på 15mm är kanske inte hela världen men det jag stör mig mest på är att de manuella chuckarna är 50mm+ i djup medans power-chucken är 30mm så 20+15mm är för mycket!
Jag lutar åt att fräsa fram en 10 uppsättningar med backar och svarva lägen för 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80mm. inte den flexiblaste lösningen men jag kommer bara ha min för hobby bruk så jag har inte så bråttom.
Hittar du någon alternativ lösning så är jag väldigt nyfiken!
Mvh Victor
nyhoyn
Inlägg av nyhoyn »
Kollade chucken på min Emco, -det är en Bergmans (svensk) och 100 mm diam.
Numera är det väl www.chuckcenter.se/ och jag antar att det är en Bison även om det står Bergmans på den.
