Flashforge finder - 3d skrivare?
Re: Flashforge finder - 3d skrivare?
Ja, det blev fenomenalt fint resultat på den första gubben!
Stöden verkar mycket bättre än de jag kan få fram. Vet du vad slicingprogrammet heter?
Mvh /Christoffer
Mvh /Christoffer
- SeniorLemuren
Hur funkar det där med stöden. Är det något man kan få till med automatik eller måste man cadda även dom när man caddar objektet?
danielr112
I en del programvaror (Simplify3D t.ex.) kan man även lägga till stödmaterial manuellt
Jag använder det som följde med skrivaren som heter: Flashprintcahlfors skrev:Stöden verkar mycket bättre än de jag kan få fram. Vet du vad slicingprogrammet heter?
Varför köpa en när man kan köpa två...
Tycker resultatet är så pass bra med denna maskinen att jag beslöt mig att köpa en hem också. Så kan jag printa både hemma och på jobbet.
Efter härdsmältan jag hade här om dan så gjorde rent huvudet, men plasten hade smält in så den här kaptontejpen som sitter på huvudet åkte med av. Har den någon större funktion eller kan man köra utan?
Den är där som värmesköld.
Får du inte massa nya problem med heatcreep så tror ja d e lugnt.
OK, det är nått mer där än bara tejpen med andra ord. Så är skyddet där för att inte plasten som redan är utlagd ska bli värmestrålad eller är det för den inte ska värma upp tråden som kommer från rullen?
Jag har printat som attan här hemma i helgen i alla fall.
puttiplatt
@GeekJohan
Du kan linda ett par varv gängtejp istället för kaptontejpen. Funkar minst lika bra!
Puttiplatt
Puttiplatt
Det är väl för att inte värma upp tråden som kommer från rullen.
så problemet man skulle kunna få är att de blir stopp.
Tycker dina prints ser väldigt bra ut.
Vad är det för material som är värmebarriär under kaptontejpen?
Joda, jag är väldigt nöjd med utskrifterna.
Jag sprang och köpte en jag med.
Har än så länge bara testat med någon enstaka figur och det gick ju fint. Så nu vill man rita lite själv. Förhoppningen var att jag skulle kunna använda sketchup och exportera ut modellen men det verkar vara väldigt omständigt att få till det.
Så vad ska man modellera med då? (Och då helst något fritt program...)
- SeniorLemuren
Det vore av intresse om du ville skriva ut en bricka t.ex 20 x 20 x6 mm med ett 3mm, 4mm, 5mm och 6mm hål i och kontrollmäta brickan och hålen med ett digitalt skjutmått för att se hur bra precision den skriver med. Jag är lite intresserad av hur långt jag skall gå i min strävan för att höja precisionen på min diy prusa. Det kan ju vara intressant även för andra byggare att veta hur bra det kan bli.
Edit: lade till 3D-objekt testbricka 14 x 16 mm i zipfil.
Jag använder DesignSpark: https://www.rs-online.com/designspark/m ... l-software Det är gratis och relativt lätt att använda. Sparar som STL, bara tuta och köra direkt i 3d-skrivaren.
Kör även Wings 3D för lite organiska former. http://www.wings3d.com/ Gratis och väldigt snabbjobbat. Sparar som STL, bara tuta och köra direkt i 3d-skrivaren.
Meshmixer kör jag för att kolla om det är några fel på filer som man tex hittar på nätet. http://www.meshmixer.com/ även det gratis. Går att "modelera" i det också men det är nog inte det som är tanken. Mer fixa med färdiga STL-filer.
Vill du "rita" ansikten eller sånt, alltså inte cadrita utan rit rita, så kör jag Sculptris http://pixologic.com/sculptris/ Kul all leka med. Gjorde kratern som min astronaut står i i detta program. Gratis och en nerbantad version av ZBrush.
SeniorLemuren Jag har provat att printa ut lite testbitar och dom är ta mig fan exakt. +0.01
Kör ut en testbricka så ska du få se.
