En-fas -> tre-fas Eller: 12-Volt -> tre-fas direkt
danielr112
Re: En-fas -> tre-fas
Inlägg av danielr112 »
M. Om du ens tänkt tanken att lägga 1000kr på VFD eller valfri annat kan du ju köpa en beg pump.
https://www.blocket.se/halland/Cirkulat ... ?ca=21&w=2
Ser inte omd et är 1fas och vet inte vilken infästning du har men som sagt det finns beg pumpar idag i överflöd :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är sannolikt en enfas på bilden och den drar mindre än hälften av en gammal trefaspump alltså håller batteriet 3-4ggr så länge (peukerts lag)
M
Inlägg av M »
grym skrev:cirkulationspupmar börjar bli löjligt dyra
2-3000kr upp till 8000
börjar bli läge för en blc modell som funkar med modellmotorstyrning och 12v direkt så kör man den med väggvårta istället vid normal drift
Som sagt -cirk.-pumpar är dyra...
-Vad är "blc" ?
-Enbart själva pumpen va?
M
Inlägg av M »
danielr112 skrev:M. Om du ens tänkt tanken att lägga 1000kr på VFD eller valfri annat kan du ju köpa en beg pump.
Är det något att satsa på?
-En begagnad cirk.-pump.
-Man vet väl inte hur länge den håller.
...eller brukar de hålla bra?
-Hur kommer det sig att det finns så många beg. cirk.-pumpar?
...om det nu gör, -gör det det?
mrfrenzy
Den är ju säkert 20 år nyare än din gamla trefaspump.
Anledningen till att det finns massor av begagnade är att folk byter ut oljepannor och pellets mot fjärrvärme och värmepump.
Åk till någon liten skrotfirma med en vetekrans så kan du få med så många pumpar du orkar bära för 2kr kilot.
svanted
Inlägg av svanted »
har sagt det förr..
allt som kan skruvas fast på ett hus kostar skjortan i sverige...
det finns trådar om det, en om Ahlsell typ.
jag köpte två st små villapumpar på ebay för 1500:- för båda.
vet inte livslängden men de går några timmar per dag och två paralellt som säkerhet.
elda för att slippa frysa bara för att det råkar vara ström-avbrott.
Ett icke problem egentligen.
40 tals kåk har grova ledningar så man kommer att ha cirkulation om än inte den optimala utan fungerande pump.
Hur ofta har du M strömlöst och hur långa avbrott kan det rör sig om?
Men om man nu är paranoid med detta så köper man en NY *** pump med 230V anslutning så kan man driva denna enkelt.
*** NY pump är nytt, begagnat är slitet och kan vara otät.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag köpte en 230 V pump på blocket som nu gått felfritt i över 5 år och fortfarande går helt ljudlöst. Jag kör den från en 300 W inverter från LIDL för ett par hundralappar.
AndLi
Inlägg av AndLi »
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-far ... mp-436044/
1299...
GFEF
Inlägg av GFEF »
Är en pump med inbyggd elektronisk styrning fungerar troligen inte att driva med en enkel 12-230v omvandlare.
>Nio olika pumpinställningar: Autoläge, proportionell tryckreglering låg/hög, konstant trycksreglering låg/hög, konstant hastighetsreglering låg/medel/hög, automatiskt nattläge.
danielr112
Ska du driva med enekel inverter och inte ren sinus köp en beg. Är sällan problem med dem. Och är ju lätt atta byta...
Som sas innan så byts de när folk byter system eller köper ny panna för att dom har köpt ett paket. Jag har plockat flera sådanna och aldrig haft strul
M
Inlägg av M »
Har varit färre ström-avbrott på senare år.
Förr kunde jag ha avbrott 1 - 3 ggr. per år nån timme till 3 dygn.
Någon gång per år nuförtiden, halvt - ett dygn.
Visst kan man elda och att vattnet cirkulerar utan ström, man det fungerar dåligt -särskilt om det är mycket kallt ute -5 minus eller kallare.
Dagens cirkulationspumpar för enfas har BLDC-motorer utan undantag (dvs de som är tillgängliga för konsument och installatör).
Det blir sannolikt betydligt billigare att köpa ny pump istället för att labba med inverter.
Dock iom att alla pumpar i dag är inverterstyrda, så skall man vara lite försiktig med att koppla in dem till 12V via en yttre inverter.
M
Inlägg av M »
Nu har jag konstruerat en egen tre-fas-inverter.
Vad tror ni?
Vågar man bygga den & prova?
Har kollat enfas-inverters & de har dioder -borde inte min trefasare ha det?
Vilka transistorer kan passa bra?
Måste klara 2,4 A -helst mer.
Alla trafo är 12 - 0 - 12V -> 240V -kan man reglera spänningen på något sätt?
...typ potentiometer mellan transistorerna & minus.
Ev. låta dem få en egen minus först istället för att dela med IC'na & kondingen.
Blir "av" eller "på" av denna koppling -nåt förslag på man "mjukar" pulserna trafo'na så det blir sinus av dem?
Kondingar? motstånd? både?
-Placering?
att switcha direkt från positiv till negativt brukar ge strömspikar
helst vill man ha en liten paus mellan
jag har kört med 4/5 på varje sida just med 4017
men medelspänningreglering kan man göra genom att variera pulsbredden, kräver en del jobbigare elektronik dock
