Bygga fileserver NetWare 3.12
AndersG
Re: Bygga fileserver NetWare 3.12
Inlägg av AndersG »
En första fråga, i vilken ände ska man börja?
Försöka rensa hårddiskarna på något sätt?
Nu var det extremt länge sedan jag instalerade 3.12, tror inte du behöver rensa dem. Installationsprogrammet borde formattera om dem ändå. Annars skall licensdisketten vara bootbar och ha DRDos
Licensdiskett?
Någon sådan har jag inte sett till.
Edit:
Jag hittade den.
Den låg i ett kuvert, i botten på kartongen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Hm.. Kanske blandar med NetWare 4... Har du en installationsdiskett för 3.12? Är den bootbar?
Jag har bestämt att köra "speglade" diskar, inte "duplex".
Är det någon fördel att sätta en disk på varje kabel från moderkortet?
Eller ska man sätta båda på samma kabel?
Sedan tillkommer CD-läsaren också.
AndersG skrev:Hm.. Kanske blandar med NetWare 4... Har du en installationsdiskett för 3.12? Är den bootbar?
Disketten är märkt, NetWare 3.12, SYSTEM-1, 5 user, 136-003453-001 Rev.C
Om den är bootbar vet jag inte.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är bara att testa, annars inte :) Om den inte bootar så bootar du med en DOS 6.22 eller FreeDOS och byter sedan diskett, sedan INSTALL
Ska båda hårddiskarna vara monterade vid installation?
Eller speglar man över till den andra i efterhand?
AndersG skrev:Det är bara att testa, annars inte :)
Ska man göra en arbetskopia på disketten innan man testar?
Det vore ju snyggt om originaldisketten pajade.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det skulle jag göra, ja :)
Jag hittade 2st gamla hemskrivna disketter på en hylla.
Den ena är påskriven exakt som originaldisketten.
På den andra står det "Boot Disk For Server".
Dessa måste vara kvar sedan förra installationen för 20 år sedan.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Låter bra!
Jag ändrade BOOT-sekvens i BIOS till att boota först på A:
Med kopian på NetWare disketten hände ingenting.
Törs jag prova den som är påskriven "Boot Disk"?
Den har jag ingen originaldiskett till.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Du kan ju skrivskydda den.
Jag provade, men Windows drog igång ändå.
Jag måste på något sätt verifiera att diskettstationen fungerar.
Hur gör man det?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Försöker den ens läsa från den? Typ blink/ljud. Det är inte ovanligt att floppydrives som inte används på länge geggar igen.
