Min fasettslipningsmaskin
Larzolov
Re: Min fasettslipningsmaskin
Inlägg av Larzolov »
Visst, det är faktiskt syntetiska stenar nu medans jag laborerar, mörkblå är en syntetisk topas.
Själva slipprocessen: Först lite förformning med diamantskiva 180 korn, sedan är det 600 skivan där stenen får alla fasetter. Sedan förpolering med en skiva som heter D'lite 3000 korn slutligen polering med 50000 till 100K korn.
Larzolov
En briljantslipad syntetisk topas.
Larzolov
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Häftigt må jag säga. Hoppas att du finner motivation att fortsätta!
Om man har stene uppspänd i Z Byter man då skivorna i A, eller kör man flera stenar och återkommer med finare slipning?
Larzolov
Ja det där med motivation går upp och ner.
Jag kör en sten itaget och byter skivorna, på X ;)
Jäkligt coolt, och snygga resultat, iaf i ögonen på en okunnig.
När kommer versionen med två slipskivor så du slipper byta mellan ? :) ..kanske en 90 grader från en första driven med en vinkelväxel ? :)
Hur fäster man stenen i mässingspinnen f.ö ?
Larzolov
Tack, nä håller mig till en skiva.
Jag fäster stenen med lack... stenlack. Sedan brukar man börja slipa undersidan(paviljongen), när den är klar måste man vända stenen, finns lite olika sätt men jag sätter den i svarven ;) Då kör jag superlim, värmer bort lacken och kan slipa översidan, kronan. Slipar och polerar, lägger den i aceton så lossnar stenen.
Som ni märker är det många steg på resan till färdig sten.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Glenn skrev: När kommer versionen med två slipskivor så du slipper byta mellan ? :) ..kanske en 90 grader från en första driven med en vinkelväxel ? :)
Man kan vara lurig också och ha en slipskiva med olika korn på olika avstånd från centrum. I princip alltså, kanske inte finns att köpa.
Ja, det känns ju som att det är ett hantverk, även med en automatiserad maskin :)
Larzolov
Gimbal: Finns skivor man själv belägger med diamantpulver, då kan dela upp skivan i olika storlekar.
Men är viktigt att hålla skivorna rena, inte kul att få ett stort korn på en polerskiva!
Henry
Inlägg av Henry »
Ja snyggt jobb och väldigt bra bygge. :)
Hur får du stenen perfekt centrerad när du vänder den?
Larzolov
Jag har satt den i min lilla svarv och den nya doppstickan i "andra" chucken. För ihop och super lim, blir ganska bra!
Sen för att hitta positionen när jag återmonterar, Lägger jag bara en fasett jämt mot skivan och skruvar fast.
Henry
Inlägg av Henry »
Ok, något sådan jag trodde du gjorde.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Coolt. Så var alla diamantslipare utan jobb... :bravo:
De använder väl liknande maskiner? Som jag förstått är det svåra med riktiga ädelstenar att veta hur man ska placera fasetterna runt stenen, inte att slipa själva fasetterna. Sprickor och stenens naturliga form gör att man måste "planera" slipningen.
Tänker jag efter har jag sett nån program om diamantslipning på TV, om jag inte minns fel var det inte slipningen som var det stora problemet utan att "klyva" stora diamanter till mindre som gick bra att slipa.
