hjälp med likriktare 20hk motor
Re: hjälp med likriktare 20hk motor
merc200dalarna skrev:Det finns tydligen bara 4 spolar, ladd och tändning går via CDI, autochoke ensam, och kvar blir belysning.
Vad är "ladd" för något?
GFEF
Inlägg av GFEF »
merc200dalarna
>Tycker du ja.....
>Jasså har du hittat en länk på boats.net?
>Och en länk till yamahas hemsida?
>Passade du på att ta fram det svenska priset?
>Vad väntar du dig att du bidrar med i diskussionen?
>Jag må vara ny på elektronik, men jag är inte ny på forum....
Detta inlägg gör det fullt klart att inte är någon mening att försöka tyda och besvara frågor från denna forums medlem.
Att fråga efter ": hjälp med likriktare 20hk motor" är ingen fråga som kan besvaras entydigt........
MEN länken till :
http://www.boats.net/parts/search/Yamah ... parts.html
Yamaha Parts 2006 and Later F20LMHA Yamaha Outboard ELECTRICAL 2 Diagram and Parts
Ger besked att det är "F20LMHA Yamaha Outboard" som är motorn som det frågas om.
Och original delen är :
RECTIFIER & REGULATOR ASSY = " likriktare & regulator""
6AH-81960-00-00
MEN några el-data anges inte på listan........
På Yamaha:s hemsida finns tekniska specifikationer för denna utombordsmotor typ.
http://yamahaoutboards.com/outboards/Po ... ifications
Att Model: F20
Har : "Alternator Output 10A ** " = Växelströms generator 10A ut
MED andra ord det behövs en regulator och likriktar för en Yamaha:s F20 motor........
Sök på " RECTIFIER & REGULATOR ASSY Yamaha:s F20"
Någon svensk lager av Yamaha:s reservdelar finns knappast.
Endast återförsäljare som beställer reservdelar utom Sverige och säljer vidar till 2 till 3 gångers högre pris minst......
merc200dalarna
Inlägg av merc200dalarna »
"Ladd" är min översättning av "charge", laddspole, den har jag lärt mig går via CDI-tändningen. Den "laddar" en kondensator (capacitator, jag kan ha fel..) så att CDI har tillgång till att ge tändningen ström när den behövs. Jag blev också lurad av namnet.
merc200dalarna
GFEF>>> Jag har ju "otvetydligt" fått hjälp av dina forumkamrater. Samma personer som verkar ha förstått vad för slags hjälp jag sökte, via min rubrik, och säkert min vidare förklaring i tråden. Du får självklart ha en annan åsikt, och gärna då en enligt "internetprincipen", d.v.s. att du måste framhäva att det finns något felaktigt att poängtera. Och det medan andra verkar gå andra vägar om de missförstår något, t.ex. att fråga trådskaparen vad denne menar.
Du börjar alltså ditt inlägg i debatten med att poängtera en brist, som inte finns hos de andra som svarat.
Sedan länkar du till reservdelar till min motor, men jag har väl förklarat i tråden att jag söker ett alternativ, ett DIY.
Sedan går du vidare till en ren reklamsida för min motor, där yamaha själva repeterar det jag sagt om 12 volt och 10 ampere.
Och du avslutar med att anta att ett svensk pris troligtvis är ganska högt, vilket i sin tur tar oss tillbaka till där jag skapade min tråd, där jag försöker
förstå likriktare bättre så att jag eventuellt kan göra ett DIY.
Inget av det du skrivit har varit hjälpsamt, enbart några antaganden att jag råkar vara inkapabel till att googla.
