AVR/PIC - Digitalt solur - Synka RTC med dagsljus?
ahlsten
Re: AVR/PIC - Digitalt solur - Synka RTC med dagsljus?
Inlägg av ahlsten »
Om det är för geocaching så det väl en utmärkt idé att synka mot solen och bara sända pejlsignal vid en viss soltid. Är inte poängen att det ska vara lite av ett pussel? Och man måste inte veta solpassagens höjd för att veta när den står i söder. Lösningen med spalt är ju redan nämnd i tråden.
Eftersom TS anser att en kristallstyrd RTC driver för mycket och vill ha en bättre noggrannhet, så.....
Men jag kan inte riktigt förstå hur ett par timmars onogrannhet är bättre än några sekunder.
om man kommer lite längre upp i landet så blir det svårt med, både sommar och vinter :wink:
Och fullmåne en stjärnklar natt kan vara ljusare än på dagen.
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
TomasL: Jag tror bestämt att ni pratar om olika saker.
Om jag inte helt har missförstått handlade frågan om att, för att ställa en RTC, hitta rätt tid på dygnet vid uppstart efter spänningsfrånfälle, och då blir det inte några 4380 timmar.
Att synka mot en GPS då och då lär väl dock funka utmärkt, men vad är det roliga med det?...
Ok, då blir det +/- 12 timmar i stället.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Att jämföra med navigering fungerar naturligtvis inte då det är ett helt annat problem.
Sen är det iofs en kul utmaning att försöka synka mot dagsrytmen, men det är väl tveksamt hur pass bra det blir jämfört med en vanlig RTC. :humm: Men kul.
Det hela skulle väl laddas från en solcell? Den fungerar väl utmärkt som ljusmätare i sig.
persika
Inlägg av persika »
Hur blir det med strömförbrukningen, måste den vara på 24tim/dygn eller räcker det med att den mäter ljuset ex.vis var 10:e minut ?
Nej det är exakt samma problem, att avgöra solhöjden.
I navigering tar du solhöjden vid ett bestämt klockslag för att få fram din position.
Här är det frågan om att ta solhöjden vid en bestämd position för att få fram tidpunkten.
Problemet är samma, fast i det senare fallet betydligt svårare.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Nej, det finns ingen tanke på att mäta solhöjden.
Hur skall du annars få fram klockslaget.
Om du skall avgöra när det är som ljusast, så mäter du defakto solhöjden.
Om du skall avgöra soluppgång eller solnedgång (eller nånstans mittemellan), så mäter du defakto solhöjden.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Min tolkning är att man mäter dagsljuset och får fram en cykel, dag/natt/dag/natt/ osv.
Mitt i dom kurvorna kan man pricka in midnatt, eller middag. Man skiter fullständigt i solhöjden som kommer variera med datumet.
Och den cykeln varierar högst betänkligt med avseende på årstid och position och väder.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det gör den, likväl finns det en mörk period och en ljus period på varje dygn.
Ja, men du vet aldrig hur långa de är och när de inträffar, som sagt skall du sätta en klocka efter det, så är det bästa du kan få typ +/- 12 timmar, dvs betydligt mer onoggrannt jämfört med en kvartskristall.
