12v till 5v för ingång i Arduino
Micke_s
Re: 12v till 5v för ingång i Arduino
Inlägg av Micke_s »
Är det en hobbyprodukt så kan du köra på en strömbegränsningsresistor och de inbyggda ESD dioderna. Ta 100kohm, blir ca 100uA vid 15volt..
Bouvin87
Inlägg av Bouvin87 »
Jag är som sagt nybörjare på det mesta med elektronik, men tycker det är väldigt kul och spännande.
Allt kommer användas i en industrimiljö för att plocka en signal ett par gånger per minut och trigga en print från en .net-applikation.
Räcker det med ett motstånd för pull-up på "arduinosidan" då? (se nedan)
carpelux
Inlägg av carpelux »
Det motstånd på 10K du ritat in sitter alldeles rätt. Du behöver också ha ett motstånd i serie med lysdioden i optokopplaren, 2,7K som Icecap föreslog funkar ypperligt. Du skall alltså placera det mellan den slutande kontakten i ditt relä och optokopplaren.
Bygg ihop det på en liten bit veroboard så slipper du ha lösa komponenter och kan placera det i en lite låda.
Bouvin87
Hittade detta kit http://www.lawicel-shop.se/prod/Opto-In ... 58/SWE/SEK . Borde ju passa till detta då. Kanske lite onödigt många ingångar, behöver ju bara en.
carpelux
Det funkar perfekt.
Bouvin87
Tack för hjälpen! Allt fungerar klockrent nu!
Bifogar en bild på resultatet.
carpelux
Ser riktigt snyggt ut!
