T: Svarva en avdragare
hawkan
Re: T: Svarva en avdragare
Inlägg av hawkan »
Nåt sånt här?
Inte säkert det blivit rätt, hade underlättad med en bild på hela motorcykeln.
Hur mäter du att gängan blir rätt i tolerans?
MrIzoard
Inlägg av MrIzoard »
Här kommer en till bild på drevet jag behöver dra av.
Det är högergänga på den.
Tanken är alltså att skruva på avdragaren på gängan på drevet, inte på "axeln med gänga", och sedan dra en vanlig M10:a via avdragaren och pressa mot "axeln med gänga" så att drevet dras ut.
Om du har en svets, kanske det går att ta en KM-mutter och svetsa ihop något lämpligt?
MrIzoard
Nej jag har tyvärr ingen svets :(
@säter & ev. andra intresserade, här kommer en bild på mc:n.
hawkan
Inlägg av hawkan »
säter skrev:Hur mäter du att gängan blir rätt i tolerans?
Vet inte att det är rätt i diameter, har inte grejor som jag kan mäta med.
Det jag gjort är att göra ett skär med spetsen på gängskäret och mäta det.
Nosradien är 0.08 mm så jag sket i att räkna av för det.
Sen gjorde jag gängan M25.2x1.5. Men det är inte säkert det är rätt.
Har du något bra sätt?
Svarva en egen tolk som du mäter in med trådar.
Ja, så brukar jag göra.
hawkan
Inlägg av hawkan »
MrIzoard, om du har lust att hämta den en bit utanför Kungälv så får du den.
Med reservation för att gängan är rätt eller fel i diameter.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Aaah, bra!
MrIzoard
@hawkan: Ja det låter ju kanonsnällt!
Fungerar det från 17:30 ikväll eller passar någon annan dag bättre?
