24v till 3v
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Blir ganska stor effektförlust om man ska stabba ner 33V till 3V...
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
24V till 3V resp 20V
Jo, det finns lite olika sätt att lösa detta.
Det går med motstånd, men det finns lättare/bättre sätt.
Antingen köper du 2st spänningsregulatorer avsedda för de spänningar och strömmar du behöver. Eller så kan man bygga dessa själva med en transistor, en zenerdiod och några motstånd, (räknat på 1st spänningsregulator.)
Vilken variant du än väljer så kan du koppla båda spänningsregulatorernas ingång till likriktarens plus-utgång.
Fritzell
Om det nu är 24VAC måste den likriktas och glättas och då blir det 33VDC (Kondensatorn laddar sig till växelspänningens toppvärde 24*√2)
Vet du hur mycket ström din belastning drar?
Stolleman
2st spänningsregulatorer låter som enklaste lösningen men blir svåra att hitta i Elfas jungel bland komponenter
Jo, de har "lite" grejjer att välja bland...
Vilka du behöver beror lite på hur mycket ström skärmen drar.
Men spänningsregulatorer i allmänhet hittar du på Elfa genom att välja:
Linjära kretsar --> Linjära kretsar --> Spänningsregulatorer fasta.
(Det finns även justerbara.)
Stolleman
går det inte att ta trimpotentiometer och ställa in rätt volt?
Jodå, det går utmärkt.
Bara ett exempel: LM317T klarar att justeras mellan 1.2v till 37v. Med två sådana vore det riktigt lätt. :)
Mer info hittar du om du söker efter den på Elfa.
Stolleman
ursäkta om jag är frågevis men hur gör man för att justera den?
Fritzell
Det gör du med yttre komponenter, tex en trimpotentiometer
Du får gärna vara frågvis. :)
I databladet finns massor av exempelkopplingar. Det översta exemplet på sidan 3 (sid 4 om man räknar som AcrobatReader) har rubriken "BASIC ADJUSTABLE REGULATOR" och verkar passa för dtt användningsområde.
Sedan justerar man helt enkelt med potentiometern tills man är nöjd.
Stolleman
Tack så mycket för hjälpen Jimmy jag uppskattar att du kunde ta dig tid att hjälpa mig.
kommer självklart lägga ut bilder när det är klart
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Kom ihåg att lägga en fläns på den där, den lär bli lite varm...
Stolleman: Det är bara kul att kunna hjälpa till. :)
Ska bli kul att se när det är klart.
