Heathkit IM-11 VTVM
YD1150
Re: Heathkit IM-11 VTVM
Inlägg av YD1150 »
Peta in en LM317 (variabel) spänningsregulator istället + likriktning i någon form.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om jag vore som du så hade jag inte lagt ner för mycket jobb innan jag visste om det funkar till belåtenhet.
Likrikta med en kiseldiod 1N4004, filtrera med el.kond 470µF. Därefter några 1N4004 i serie tills du får cirka 1,5 Volt DC.
(spänningen minskar cirka 0,6 Volt per diod). Data på dioderna är förresten på 1Amp 50Volt.
Visst kan man likrikta med brygga, filtrera, stabba med en regulator på en kylplåt, avkoppla så att den inte svänger och sedan trimma ner spänningen till 1,5 Volt DC.
Men vem vet, den enkla lösningen med dioder kanske funkar bra?
okhan
Inlägg av okhan »
Körde dioder i serie tills jag fick 1.5V.
Funkade inte alls bra då mätaren bottnar snabbt oavsett vilket ohm-läge jag ställer apparaten på. Vet inte vad det kan bero på. Funkar ju fint med batteri.
Tror jag låter den vara helt enkelt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Konstigt!
Hur stor elektrolytkonding hade du?
okhan
Inlägg av okhan »
470 uf.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Satte du kondingen direkt efter den första dioden?
okhan
Inlägg av okhan »
Ja det gjorde jag. Misstänker att jag gjorde något fel ändå då jag inte fick 0.6V spänningsfall per diod. Snarare 0.15 vill jag minnas.
Tog ut spänning från 6.3V landningen i samma punkt som glödlampan. Jordade sedan i chassit och skickade 1.5V till den punkt där batteriet satt.
peo007
Inlägg av peo007 »
Hur har du kopplat likriktardioderna?
6,3V lindningen är ju redan jordad i ena sidan.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Du måste ha gjort något fel. Ladda upp en bild hur du har kopplat!
okhan skrev: Misstänker att jag gjorde något fel ändå då jag inte fick 0.6V spänningsfall per diod. Snarare 0.15 vill jag minnas.
Du mäter väl i DC-läge med multimetern?
okhan
Inlägg av okhan »
Vill minnas att jag koppla det såhär fast med fler dioder tills jag uppnådde 1.5V. Nånting känns fel med denna kopplingen.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, det kan man lugnt säga! :D
Du har kopplat in dioderna på den jordade sidan.
peo007
Inlägg av peo007 »
okhan
Inlägg av okhan »
SM7CZR skrev:Ja, det kan man lugnt säga! :D
Så det gör skillnad från vilken sida av glödlampan jag tar spänning? Trots lika mycket AC-spänning på båda sidor?
peo007 skrev:Ett tips från coachen "http://www.heathkit.nu/heathkit_nu_IM-11_se.html"
Din länk funkar inte?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
"Så det gör skillnad från vilken sida av glödlampan jag tar spänning?"
Ja!
