Python: Skapa bytes från int och float
RDX*
Re: Python: Skapa bytes från int och float
Inlägg av RDX* »
OT: Jag har börjat använda Notepad++ med en addon (NppFTP). Med detta kan jag kan jag ansluta och editera filer direkt på Raspery Pi:n. Man slipper kopiera över filerna via WinSCP.
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Var försiktig däremot. Notepad++ klarar bara en enhet i taget. Försöker du ansluta till flera blir det trubbel!
janno
Inlägg av janno »
Jag brukar öppna filerna i notepad++ i WinSCP (man måste ändra editor inställning i WinSCP), när man sedan sparar i notepad++ så synkar den automatiskt filen till pajen.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
RDX* skrev:OT: Jag har börjat använda Notepad++ med en addon (NppFTP). Med detta kan jag kan jag ansluta och editera filer direkt på Raspery Pi:n. Man slipper kopiera över filerna via WinSCP.
Varför inte bara logga in på pajen med ssh och använda nano eller vi?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag föredrar utseendet och interfacen för Notepad++. Men visst det hade varigt ekvivalent och bättre.
lillahuset
Gått bort
Själv kör jag Emacs på mina RPi. :)
