Litet plexi/lysdiodsbygge
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Snyggt! Blir sugen på att bygga en själv faktiskt :)
DonPulpito
Inlägg av DonPulpito »
Coolt! Verkligen häftigt.
Vad lade du plasten på i ugnen? Fastnade den inte och kletade?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
thanx!!
ja det är otroligt snyggt i förhållande till hur enkelt det var.
Plexiglas smälter inte vid 200 grader, behövs mycket mer. Men den blir så pass flexibel så att det går o börja. Men man får va snabb, den kallnar fort som ögat.
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
vad använde du för lysdioder? hur många?
MNorrgren
ett par vanliga 5mm blå...
det är 2 st.. SKa nog ha lite fler sen så det lyser lite mer, är lite klent i toppen.
Nightsmoke
Inlägg av Nightsmoke »
Ser ut som TurningTorso
Skall nog gör en sådan !
"Bor där det är därför jag vill göra en sådan"
PacMan
Inlägg av PacMan »
Mycket snyggt och enkelt. Nåt sånt kanske jag också skulle ge mig på. :)
PacMan
Inlägg av PacMan »
Eftersom jag hade alla grejer hemma kunde jag inte låta bli. Jag gjorde en assymetrisk variant, som jag tyckte blev ganska snygg.
Foten är ett fd. lock till en termos-mugg och i botten sitter 3 blå lysdioder.
Jag ber om ursäkt för min dåliga mobilkamera :-).
http://www.etek.chalmers.se/~erilin/twist.jpg
MNorrgren
Pacman... Rugggt snygg du!. Den blev riktigt bra.
vad är det för dioder??
vanligt 4 mm plexi?
PacMan
Inlägg av PacMan »
Tackar! :-)
Jepp, det är vanligt 4mm plexi från Clas Ohlson. Även dioderna kommer därifrån, 5mm "ultrablå".
Jag satte ihop det hela med limpistol.
Clas Ohlson har ju inga datablad tilll lysdioderna, så jag undrar lite hur livslängden är. Är det 10000 timmar, 100000 timmar eller vad tror ni man kan vänta sig? Det avgör nämligen om jag ska ha lampan inkopplad dygnet runt eller inte.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Skriv upp datumet nånstans när du satte igång den och sen kollar du hur länge den håller... Jag tror inte du kommer ha kvar den där grejjen när den går sönder. Tänkte att det kan ju vara skoj att testa.
PacMan
Inlägg av PacMan »
Ja, det blir nog till att testa helt enkelt.
Kan man öka livslängden genom att ge lysdioderna mindre ström än Imax, i det här fallet 30 mA?
zeus
Inlägg av zeus »
Ja.
