Konstruera vibrationsmotor 30Hz
Davidiot
Re: Konstruera vibrationsmotor 30Hz
Inlägg av Davidiot »
Här är lite bättre bilder,
är tydligen de här http://www.olivibra.se/en-GB/OLISE/home som tillverkar/tillhandahåller motorn, är svårt att utröna på bilderna exakt vilken modell det är, misstänker att det till och med kan vara så att man medvetet försökt försvåra för den som skulle vilja ta reda på det, till exempel kan man ju se hur något är kletat i vänstra hörnet på infobrickan.
Eftersom jag verkligen inte är hemma på sånt här så är jag tacksam för länkar på exempel på vad jag skulle kunna skaffa, vilken frekvensomvandlare och/eller vilken motor.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Ganska likt:
http://www.powtech.se/Uploads/Produkter/mve.pdf
Edit: modellen verkar vara MVE 100/3 enligt märkplåten...
Davidiot
Får snart ett prisutlåtande på en sådan motor, misstänker att den är hyfsat dyr jämfört med att konstruera en själv. Så vad behövs här egentligen, utöver frekvensomvandlaren behövs någon transformator ?
RuneStone
Inlägg av RuneStone »
Du behöver en frekvensare och en motor. Det är allt.. En sån där vibromotor är en vanlig elmotor med axel åt båda håll och viktskivor i ändarna
Davidiot
RuneStone, vad skulle du köpa för grejer och varifrån för att sättaihop detta ?
RuneStone
Skulle jag göra ett riktigt budgetbygge så hade jag köpt både motor och frekvensare på ebay eller alibaba.. Sök på variable frequenzy drive och vibro motor
CPMS
Inlägg av CPMS »
Vet av en kille som har några beggade vibrationsmotorer, tyvärr bara trefas men du kan nog vibrera hela huset med dom om du vill.
Det sitter svänghjul på var sida under kåporna som man kan ställa hur mycket obalans det ska vara.
Tog en bild av motorplåten på den minsta av dom, resten är nog dubbelt så kraftiga.
Hör av dig om det kan vara intressant så kan jag prata med honom.
Pallen med vibratorer (dom gula). Den "lilla" ligger i hörnet.
Davidiot
CPMS, jag antar att den minsta skulle kunna vara intressant men finns det något sätt att konvertera så att den kan drivas via vanligt vägguttag ?
RuneStone, när jag söker på ebay mm hittar jag bara motorer i miniformat och frekvensomvandlare för tusenlappen :/ är ju inte så bevandrad så vet ju inte mer exakt vad jag letar efter.
trefasvarianterna går att köra på frekvensomformare som matas med 230v från en stickpropp
CPMS
Inlägg av CPMS »
Prova: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... C&_sacat=0
Och: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... r&_sacat=0
Man borde kunna köra den lilla med kondning och enfas eller är den i största laget?
EDIT/ ska gå med motorer upp till 750W och denna är på 550W så det borde gå.
Hur viktigt är det med just 30Hz? Tar du en som snurrar 3000rpm och ställer vikterna åt samma håll får du nog 50Hz. Var ett tag sedan jag höll på med dom här vibratorerna.
Davidiot
30Hz är viktigt.
med dina sökningar som vägledning hittade jag samma som de använder i referensredskapet här:http://www.ebay.co.uk/itm/VIBRATORE-MVE ... SwXeJYKclv
Verkar vara ungefär samma i pris som de andra så då kan det vara lika god ide att köra på denna ? Verkar som att det är svårt att komma under 900 - 1000 på en frekvensomvandlare ?
Är den lätt att koppla ihop med motorn och ställa in ? Har aldrig handskats med en sådan.
Passar på att tacka alla som bidragit med kunskap och hjälp så här långt.
RuneStone
En frekvensare för under 1000:- hittar du nog inte.. Kolla bara så de hittar en med. 1 fas in.. Motorn ska vara 3fas.. Är inte speciellt svårt att ställa in en frekvensare.
Davidiot
Tack så mycket för hjälpen :) så här med all information tillgänglig så verkar det inte så knepigt.
RuneStone
Nä. De e inte så märkvärdigt. En frekvensare behöver inte så många parametrar för att fungera.
