RPi 3 = keep alive
lillahuset
Gått bort
Re: RPi 3 = keep alive
Inlägg av lillahuset »
Det är nästan alltid bättre att fixa felet än att dölja symptomen. :ajabaja:
Om tecnos problem vore vanligt tror jag vi hade hört om det med tanke på vilka volymer RPi som har sålts.
hanpa
Utsparkad, på semester
Inlägg av hanpa »
Visst men ibland har man inget val och är det en skoj lösning så varför inte...
lillahuset
Gått bort
För att det är oseriöst.
En watchdog är i sig inget fel men att förlita sig på en för att få systemet att fungera...
Testet med rullande youtube är ju lite sisådär, som bekant så ballar tuben ur efter längre visnings session ;)
Nåväl, om tuben är fryst = så går skärmen ner efter ett tag till att bara bli svagt belyst utan bild = detta fenomenet har man ju inte begärt så vad är det som ställer till det på detta sättet? Från detta läget går det att väcka liv i skärmen via touch och där är felmeddelandet från youtube med text och snöande bild.
Så varifrån kommer detta med svagt bakgrundsbelyst skärm ifrån?
lillahuset
Gått bort
Kan det vara skärmsläckaren?
Ska väl inte finnas någon sådan i std installationen, eller?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
vad får du för spänning på 5 volten mätt på kortet, stiftlisten eller testpunkterna?
Har du testat med ett annat märke på sd kort så är det nog spänningen som är för låg.
Har inte mätt, tar för givet att original 2.5A väggvårta ska vara OK.
nifelheim
Den första
inte säkert, ligger den ok men lågt i spänning kan det bli för lågt på kortet,
Mät spänningen.
GPIO pin 2 och 39
Eller på undersidan av kortet, PP7 till PP3 ( eller 4,5,6)
Pin 2 och 6 ä byglade till 7" skärmen. Mäter spänningen lite senare.
lillahuset
Gått bort
Det låter som om du har installerat versionen med grafisk skrivbordsmiljö och då är nästan säkert skärmsläckaren med.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Borre skrev: Somnar gör den inte, det beror på något annat. Jag har en PI3 som låste sig ibland och efter byte av nätagg så har den rullat på utan problem.
Har haft samma problem med min RPi3 +RP 7" skärm, löste det genom att byta till en kraftigare 5V nätdel (den jag har nu klarar 5A).
Matar 5V direkt på stiftlisten
Jag kör hemautomation på RPi'n och den använder sig av skärmsläckare och nu är det inget problem längre.
/Conny
5.05V
I fixed this problem by installing xscreensaver via
$ sudo apt-get install xscreensaver
and disabling it from within the screensaver settings. Not the most elegant of solutions but it worked for me.
shareimprove this answer
edited Mar 21 at 2:49
Wray Bowling
1033
answered Apr 4 '13 at 14:15
Miles Hayler
12414
1
This answer is awesome. None of the text file solutions worked for me. Not elegant? I disagree. This package will always be up to date with apt-get upgrades so I don't have to maintain it to keep it working. And, as a bonus, I can use a screensaver now.
Vi får väl se vad ovan gör, nu har man ju nåt som alltid kommer att vara uppdaterat och har en skärmsläckare som fungerar (får man hoppas ;) )
Så ja, det jag gjorde igår kväll gjorde susen dvs skärmen var live nu på morgonen. Nu ska jag ändra inställning för xscreensaver till att blanka skärmen så får vi se om det hela ballar ur.
