Är det min trådlina som är orsaken till spänningsfall?
rikkitikkitavi
Re: Är det min trådlina som är orsaken till spänningsfall?
Inlägg av rikkitikkitavi »
Ja, det kan det vara oxå. Spänningsutgång och högohmig avslutningsimpedans kan ju leda till inducerade växelfält i signalen.
Sätt multimeter på AC och mät utsignalen igen.
( här är ett isolerat oscilloskop använbart)
Men nu skrev han att den är jordad på mötande sida.
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
rikkitikkitavi skrev:Ja, det kan det vara oxå. Spänningsutgång och högohmig avslutningsimpedans kan ju leda till inducerade växelfält i signalen.
Jag skrev att den är jordad på matande sida. Kanske blev fel om jag skrev mötande. Jag ska testa och mäta AC på utsignalen.
Nerre skrev:Jag vågar nog nästan sätta en peng på att det är vanligt 50 Hz brum som kommer in i kabeln på grund av att Al_Bundy inte har anslutit skärmen på rätt sätt.
Matande sida har jag monterat skärmen på.
rikkitikkitavi skrev:LM35 skrev du. Den vill ha 4 V min för att fungera.
Den drar så fånigt lite ström att några spänningsfall orsakar den inte. speciellt inte om du har en högohmig last på utgången.
men den gillar inte kapacitiva laster > 50-100pF, dvs en vanlig skärmad kabel som ligger runt 50pF per meter ger instabilitet. Instabilitet kan visa sig som självsvängning.
Allt detta står i databladet. Så även hur du gör för att driva en kapacitiv last.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
3.3 volt fungerar.
Så ska jag undvika skärmad kabel när det kommer till min givare ?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
3.3 volt fungerar.
Du kanske ska meddela Texas Instruments att de har felaktiga uppgifter i sitt datablad.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag måste också säga, att albundi inte ska vara förvånad att hans koppling inte fungerar bra, när han avviker från angiven minimum matningsspänning 4 Volt. Visserligen står det i databladet litet onoggrant 4 till 30 Volt, alltså utan någon decimal. Men, likväl kan han och även andra experimentörer förvänta sig problem vid 3,3 V.
Jag föreslår albundy att han skriver ut databladet och läser grundligt igenom. Det ger alltid nya insikter, om albundy inte redan har gjort det.
Al_Bundy
Så ni tror att detta kan vara orsaken? Jag hade bara kollat på en hemsida där någon använde 3.3 volt och det fungerade bra.
Eller kan det vara min kabel som är problemet? Eventuellt kan jag byta givare till en TMP36 som klarar 3.3 volt. Jag får nog byta givare.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Varför inte börja med det enklaste.Byta kabel till tvåtrådig :humm:
Al_Bundy
Jag har redan TMP36 givare som jag har testat nu.
Värdarna fladdrar lite mindre. Plus minus 5 enheter.
Nu testar jag med tre små korta kablar med min TMP36 och värdera är mycket stabilare nu. Jag skulle säga riktigt stabil. Godkänt.
Men mest stabil var LM35 trots jag använde 3.3 volt. Så en sådan fungerar utmärkt med 3.3 volt.
Så då var det min kabel som är fel på.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kanske har nämts tidigare, men sitter det avkopplingskondensatorer på sensorn?
rikkitikkitavi
Jag har kört LM 35 kopior på 3,6V men iom databladet specar min 4V finns det ingen garanti. Räkna inte med att det fungerar och/eller att du får specad noggranhet. U r in the twillight zone...
Det är inte konstigt att TMP36 fungerar bättre.
Den är specad ner till 2,7V och tolererar stor kapacitiv last
Där hade du flyt ;)
Det restfladder du ser är säkert yttre störningar från elnätet på 50Hz.
De kan du alltid filtrera bort mha ett RC filter på ingången till ADC eftersom temperaturändringar mäter du som snabbast i mHz,rentav uHz. Inga problem då att filtera vid 0,01Hz eller så...
Edit: ja och så ett lastmotstånd kanske på 100k.
rikkitikkitavi
Micke_s skrev:Kanske har nämts tidigare, men sitter det avkopplingskondensatorer på sensorn?
Vad skall du avkoppla den för om du ändå måste RC filtrera på ADC ingången för att ta bort externa störningar?
Givet du inte lastat den kapacitivt instabil?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
På översiktsbilden för LM35 så ser det ut att vara några op-ampar internt.
De har exempel på 10nF mellan VCC och GND i databladet...
Al_Bundy
rikkitikkitavi skrev:Jag har kört LM 35 kopior på 3,6V men iom databladet specar min 4V finns det ingen garanti. Räkna inte med att det fungerar och/eller att du får specad noggranhet. U r in the twillight zone...
Där hade du flyt ;)
Hej.
Så ett RC-filter (100kohm och 10uF) borde fungera bra?
Men borde inte en skärmad kabel lösa mitt problem? Jag förstår inte varför min skärmade kabel orsakade störningar.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Men det är väl bara att byta kabel och se om det blir någon skillnad?
Al_Bundy
Jo. Men är det inte meningen att en skärmad kabel ska lösa mitt problem?
lillahuset
Gått bort
Al, här ber du om hjälp och folk försöker hjälpa dig. Du kanske borde testa förslagen eller eventuellt komma med förklaringar om varför du ignorerar dem.
Det finns ett ord för ditt beteende.
